函数原型
__weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay) { uint32_t tickstart = HAL_GetTick(); while((HAL_GetTick() - tickstart) < Delay) { } } 注释中延时是ms。怎么算出来的。另外下面的系统滴答中断多长时间进入一次 void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); HAL_SYSTICK_IRQHandler(); } |
11个回答
时钟/x,写入参数,x就是想要定时的时间
HAL_GetTick()每次可以获取一个ms(注意看注释或其源代码),然后与刚进HAL_Delay时的基准做对比,到达Delay后,退出,即完成延时。
SysTick_Handler的调用周期要在中断中才能查询到吧,这里只是一个向量处理函数,看不出时间频率。 |
看代码就晓得了,systick是1ms的Stm32xx_hal.c中HAL_InitTick中有写的
__weak HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority)
{ /*Configure the SysTick to have interrupt in 1ms time basis*/ HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); /*Configure the SysTick IRQ priority */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, TickPriority ,0); /* Return function status */ return HAL_OK; } static __IO uint32_t uwTick; __weak void HAL_IncTick(void) { uwTick++; } __weak uint32_t HAL_GetTick(void) { return uwTick; } __weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay) { uint32_t tickstart = HAL_GetTick(); while((HAL_GetTick() - tickstart) < Delay) { } } |
谢谢,明白了 |
1ms的延时
HAL库里怎么实现微秒级的延时?
1ms 一次中断,每一次中断uwTick++;
官方有例程
时钟滴答中断。
881 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
895 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8670 浏览 1 评论
3394 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 09:03 , Processed in 1.149887 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
