AN61345 App Note是用于连接FPGA到FX2LP…
如果我把图像传感器连接到FX2LP……我需要做什么修改?? 或者任何其他应用程序注解赛普拉斯提供接口图像传感器到FX2LP通过GPIF?? 如果有的话…让我知道 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 AN61345 app note is for interfacing fpga to fx2lp... if i interface image sensor to fx2lp...what modification i need to do?? or any other app note cypress provide for interfacing image sensor to fx2lp through gpif?? if any...let me know thank you |
13个回答
从FIFO不能用于接口图像传感器。与SLaveFIFO相比,图像传感器使用不同类型的控制信号。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Slave FIFO cannot be used to interface image sensor. The image sensor uses different type of control signals as compared to SlaveFIFO. |
接口图像传感器到FX2LP的其他参考吗? 让我知道? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Any other reference to interface image sensor to fx2lp? let me know? |
对于图像传感器和FX2LP的UVC类例子没有参考设计。 以上来自于百度翻译 以下为原文 There is no reference design for a UVC class example with image sensor and FX2LP |
但我需要我的项目,任何其他解决方案或方法? 以上来自于百度翻译 以下为原文 But i need it for my project,any other solution or method? |
UVC类应用是不可行的FX2LP如果UVC头要添加到FX2LP内,因为核心频率只有48兆赫。使用UVC类,每秒大约2-3帧。 以上来自于百度翻译 以下为原文 UVC class application is not feasible with FX2LP if the UVC headers are to be added inside FX2LP as the core frequency is only 48 MHz. You will get at max around 2-3 frames per second using UVC class. |
wuerywds 发表于 2018-11-15 11:03 我的传感器是连续流的,我不需要I2C接口也可以 也不需要UVC头 我现在能做什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 my sensor is contineously streaming,i dont need i2c interface also and i dont need uvc headers also what can i do now? |
然后,可以设计基于FV和LV接收图像传感器数据的状态机,并将其发送到USB。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Then you can design the state machine that accepts the image sensor data based on FV and LV and send it to USB. |
参考吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 reference for that? |
没有任何参考。 以上来自于百度翻译 以下为原文 No reference for that. |
然后,可以设计接受图像传感器数据的状态机。 基于FV和LV并将其发送到USB ——好吧 如果我创建自己的STAE机器和GPIF接口的图像传感器…我会 获取.c文件 我能在SLaveFio固件中使用这个.c文件吗?按要求做 修改?? 如果不可能…我应该使用哪个软件?? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Then you can design the state machine that accepts the image sensor data based on FV and LV and send it to USB -->OK If i create own stae machine and gpif interface for image sensor...i will get .c file can i use this .c file in slavefifo firmware?by doing required modification?? if its not possible...which firware should i use?? |
多媒体数字显示设备 然后,可以设计接受图像传感器数据的状态机。 基于FV和LV并将其发送到USB ——好吧 如果我创建自己的STAE机器和GPIF接口的图像传感器…我会 获取.c文件 我能在SLaveFio固件中使用这个.c文件吗?按要求做 修改?? 如果不可能…我应该使用哪个软件?? 有什么答案吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 mddd Then you can design the state machine that accepts the image sensor data based on FV and LV and send it to USB -->OK If i create own stae machine and gpif interface for image sensor...i will get .c file can i use this .c file in slavefifo firmware?by doing required modification?? if its not possible...which firware should i use?? any answers? |
你需要处理固件中的UVC级别协议。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You need to handle the UVC level protocol in the firmware too.. |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2134 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3697 浏览 1 评论
1810 浏览 6 评论
1557 浏览 1 评论
753浏览 2评论
506浏览 2评论
466浏览 2评论
419浏览 2评论
1109浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 07:41 , Processed in 1.115066 second(s), Total 71, Slave 65 queries .
