扫一扫,分享给好友
ADI的工程师:
您好!我目前需要一个检测一个载波在800MHz~900Mhz的包络检波器件,这个包络时间宽度在10ns。我希望是将这个包络信号变为一个方波信号。附了张图在附件里,以说明我的需求。 我现在看到贵司的一款ADL5513芯片,不知道能否满足我的需要。请帮忙参考下。谢谢。 |
5个回答
您好!
ADL5513不能满足您的要求。ADL5513脉冲响应时间:Pulse response time: 21 ns/20 ns (fall/rise)。您可以看一下ADL5511,ADL5511具有两个通道,其中一个为包络检波,响应时间为4ns,但是需要注意的是此时测量状态为 5 dBm信号。 |
213123d 发表于 2018-11-15 09:34 您好! 非常感谢,您的解答。我先买个贵司的开发板试试,此案可结束了。 此致 敬礼! |
213123d 发表于 2018-11-15 09:34 您好! 还有个问题请教,就是ADL5511做包络检波器使用时,其被测输入信号与输出的包络信号之间的延迟时间是固定不变的吗? 例如当输入信号中有俩个带有峰值的包络信号,其时间间隔为12ns;那么包络输出中的俩个峰值之间的时间间隔也为12ns吗? |
您好! 是的,约为2ns。具体请参考数据手册中ENVELOPE PROPAGATION DELAY章节。 |
恩,非常感谢! |
2322个成员聚集在这个小组
加入小组1262 浏览 2 评论
1583 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9235 浏览 1 评论
2128浏览 3评论
1849浏览 2评论
1265浏览 2评论
1888浏览 2评论
1583浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-18 20:39 , Processed in 0.730725 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
