嗨,
在我们的12.2-System Edition中启动XPS时,会显示以下消息: 信息:EDK - 信息:安全性:51 - XILINXD_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO:Security:52 - LM_LICENSE_FILE环境变量设置为'2100 @ server:1726@server2'.WARNING:安全性:43 - 没有许可证文件 在标准Xilinx许可证目录中找到。警告:安全性:44 - 未找到许可证文件。 请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx许可证”)以协助获取许可证。警告:安全性:42 - 您的软件订购期已过。 您当前版本的Xilinx工具将继续运行,但您不再有资格获得Xilinx软件更新或新版本.INFO:EDK - INFO:安全性:51 - XILINXD_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO:Security:52 - LM_LICENSE_FILE 环境变量设置为'2100 @ server:1726@server2'.WARNING:安全性:43 - 在标准Xilinx许可证目录中未找到许可证文件。警告:安全性:44 - 未找到许可证文件。 请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx许可证”)以协助获取许可证。警告:安全性:42 - 您的软件订购期已过。 您当前版本的Xilinx工具将继续运行,但您不再有资格获得Xilinx软件更新或新版本。 检查license.log时,我发现每次启动XPS后都会创建以下条目: (通过更改时间戳,用户和服务器匿名) 15:27:10(xilinxd)OUT:“System_Edition”user @ server 15:27:10(xilinxd)OUT:“xps”user @ server15:27:10(xilinxd)IN:“xps”user @ server15:27: 10(xilinxd)IN:“System_Edition”user @ server15:27:10(xilinxd)OUT:“System_Edition”user @ server15:27:10(xilinxd)OUT:“sdk”user @ server15:27:10(xilinxd)IN :“sdk”user @ server15:27:10(xilinxd)IN:“System_Edition”user @ server 因此,许可证会被检出并进入,但是什么可能导致这些消息呢? 他们可以被忽略,还是我必须禁用一些不必要的检查? 问候 Eilert 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, when starting XPS in our 12.2-System Edition the following messages appear: INFO:EDK - INFO:Security:51 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is not set. INFO:Security:52 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is set to '2100@server:1726@server2'. WARNING:Security:43 - No license file was found in the standard Xilinx license directory. WARNING:Security:44 - No license file was found. Please run the Xilinx License Configuration Manager (xlcm or "Manage Xilinx Licenses") to assist in obtaining a license. WARNING:Security:42 - Your software subscription period has lapsed. Your current version of Xilinx tools will continue to function, but you no longer qualify for Xilinx software updates or new releases. INFO:EDK - INFO:Security:51 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is not set. INFO:Security:52 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is set to '2100@server:1726@server2'. WARNING:Security:43 - No license file was found in the standard Xilinx license directory. WARNING:Security:44 - No license file was found. Please run the Xilinx License Configuration Manager (xlcm or "Manage Xilinx Licenses") to assist in obtaining a license. WARNING:Security:42 - Your software subscription period has lapsed. Your current version of Xilinx tools will continue to function, but you no longer qualify for Xilinx software updates or new releases. When checking the license.log I find the following entries created after every start of XPS: (With changing timestamps, user and server anonymized) 15:27:10 (xilinxd) OUT: "System_Edition" user@server 15:27:10 (xilinxd) OUT: "xps" user@server 15:27:10 (xilinxd) IN: "xps" user@server 15:27:10 (xilinxd) IN: "System_Edition" user@server 15:27:10 (xilinxd) OUT: "System_Edition" user@server 15:27:10 (xilinxd) OUT: "sdk" user@server 15:27:10 (xilinxd) IN: "sdk" user@server 15:27:10 (xilinxd) IN: "System_Edition" user@server So, the licenses get checked out and in, but what may cause the messages then? Can they be ignored, or do I have to disable some unneccessary checking? Regards Eilert |
看来一切都正常。
许可证消息是警告而不是错误。 但是,它们可能会产生误导。 警告43和44只是说在默认位置找不到许可证(例如,%HOMEDRIVE .Xilinx用于Windows平台上的节点锁定许可证。已输入请求以将这些警告更改为信息消息并使其更清晰。 警告42表示已找到许可证,许可证是永久性的,并且将继续使用您当前使用的软件版本。 如果您安装并尝试运行许可证版本限制后发布的软件版本,则会收到一条错误消息,指出许可证不支持该软件版本。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It appears that everything is working correctly for you. The license messages are warnings not errors. However, they can be misleading. Warning 43 and 44 are just saying that the license was not found in the default locations (e.g.%HOMEDRIVE.Xilinx for a nodelocked license on Windows platform. A request has been entered to change these warnings to info messages and make them more clear. Warning 42 indicates that a license was found, the license is permanent, and will continue to work with version of software that you are currently using. If you install and attempt to run a version of software that was released after the license version limit you would get an error message stating that the software version was not supported by the license. |
嗨霍华德,
感谢有关警告的高级信息。 特别是“警告:安全:42 - 您的软件订阅期已过。” 我很担心,因为这是错的。 我们的实际sw订阅期限在2011年9月左右结束,而由于某种原因,许可证管理器Web工具中显示的许可证的结束日期限于2010年12月31日(2010年8月,2010年2月创建) 因此,当我阅读这样的消息时,我怀疑该软件会获取编码到许可证数据中的一些错误信息,从而导致更新服务等问题。 我没有在10.x和11.x版本中看到过这样的消息,并且想知道为什么12.x会在没有真正原因的情况下抛出大量警告。 如果(最终)找到有效许可证,则不需要任何消息。 只有在没有有效许可证的情况下,才会对(完整的)状态报告感兴趣。 问候 Eilert 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Howard, thanks for the advanced infos about the warnings. Especially "WARNING:Security:42 - Your software subscription period has lapsed." worried me, because it's just wrong. Our actual sw subscription period ends around september 2011, while for some reason the end date for the license displayed in the license manager web tool is limited to December,31st 2010 (created August, 2nd 2010) So when I read such a message I suspect the software to obtain some wrong information coded into the license data, causing trouble with update services etc.. I haven't seen such messages in the 10.x and 11.x releases, and wonder why 12.x throws lots of warnings without real reason. There's no need for any messages if (in the end) a valid license is found. Only in case of no valid license a (complete) status report would be of interest. Regards Eilert |
2702 浏览 7 评论
3018 浏览 4 评论
2435 浏览 9 评论
3546 浏览 0 评论
2639 浏览 15 评论
3431浏览 1评论
843浏览 1评论
703浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-12 18:18 , Processed in 1.200500 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
