1 概述 CA51F551 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的 8051 芯片快 10 倍,性能更加优越。内置 8K Flash 程序存储器,可多次重复编程的特性,给用户开发带来了极大的方便。不仅保 留了传统 8051 芯片的基本特性,还集成了 Touch Key、16 Bit PWM、UART、I²C、RGB_LED 控制器以及低电压检 测(LVD)等功能模块。支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越 的抗干扰性能使其可广泛应用于各种家用照明、家用音响、小家电、蓝牙音箱、运动器材、医疗保健、控制开关 及门铃产品中。 2 基本特性 内核 CPU:1T 8051, 最高速度比传统 8051 快 10 倍; 兼容 8051 指令集, 双 DPTR 工作模式。 存储器 Flash: 8K 字节,支持多次重复擦写; Flash 可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略 EEPROM; RAM:256 字节内部 RAM,512 字节外部 RAM。 工作电压 工作电压:1.8 - 5.5V 宽电压工作范围。 时钟系统 内置低速 RC 振荡器:131KHz,精度为±1%(3.3V@25℃); 内置高速 RC 振荡器:16MHz,精度为±1%(3.3V@25℃)。 TMC 功能 时钟源为内置低速 RC 振荡器,中断时间最小单位为 512 个低速 RC 振荡器时钟周期。 Ø 可配置中断时间为 1-256 个最小单位时间。 中断系统 7 个有效中断源; 两级中断优先级,支持中断嵌套; 5 个外部中断源,3 个外部中断可配置任意信号引脚作为中断输入脚。 定时器 3 个 16 位通用定时器: 定时器 0,定时器 1,定时器 2。 通用输入输出口(GPIO) 最多支持 14 个 GPIO 口,支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式; 推挽输出时,单个 GPIO 推电流支持 20mA, 灌电流支持 40mA。 触摸按键(Touch Key) 内置触摸感应控制器; 最大支持 13 触摸通道; 高抗干扰性能,符合 EMC(CS)标准; 可在 STOP 模式下正常工作,支持 STOP 模式触摸唤醒。 PWM 支持 6 通道 PWM,在 16 位范围内可任意配置周期和占空比; 支持可直接输出内部时钟功能; 支持 PWM 中断; 支持 2 路级联 LED 驱动,扫描频率大于 400Hz/S, 数据发送速度 800Kbps; 支持直接控制 WS2812 或类似的驱动芯片,符合单色或七彩 LED 灯带产品的需求。 低电压检测(LVD) 可配置电压检测范围 1.7 - 4.8V; 可设置低电压复位或中断。 DA 功能 支持两路 DA 输出,每路可配置 32 档输出电压,可实现 AD 按键功能。 复位模式 芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/掉电复位。 看门狗 27 位看门狗定时器,16 位调节精度,可配置看门狗复位或中断。 通用串行接口(UART) 支持 1 个 UART 接口; 支持 1 字节接收缓存。 I2C 接口 内置 1 路 I2C 接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式。 程序下载和仿真 支持 ISP 和 IAP; 支持在线仿真功能。 低功耗 STOP 模式,电流<3uA; IDLE 模式,电流<10uA; 低速运行模式,电流<20uA。 封装类型:SOP16/MSOP10/SOP8。
587 浏览 0 评论
983 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
543 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:40 , Processed in 0.776606 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
