分析mos管的封装形式 分析mos管的封装形式
主板的供电一直是厂商和用户关注的焦点,视线从供电相数开始向MOS管器件转移。这是因为随着MOS管威廉希尔官方网站 的进展,大电流、小封装、低功耗的单芯片MOS管以及多芯片DrMOS开始用在主板上,新的功率器件吸引了主板用户的眼球。 MOS管芯片制作完成后,需要封装才可以使用。所谓封装就是给MOS管芯片加一个外壳,这个外壳具有支撑、保护、冷却的作用,同时还为芯片提供电气连接和隔离,以便MOS管器件与其它元件构成完整的电路。 芯片的材料、工艺是MOS管性能品质的决定性因素,MOS管厂商自然注重芯片内核结构、密度以及工艺的改进,以提高MOS管的性能。这些威廉希尔官方网站 改进将付出很高的成本。 MOS管的封装形式 封装威廉希尔官方网站 也直接影响到芯片的性能和品质,对同样的芯片以不同形式的封装,也能提高芯片的性能。所以芯片的封装威廉希尔官方网站 是非常重要的。 以安装在PCB的方式区分,功率MOS管的封装形式有插入式(ThroughHole)和表面贴装式(SurfaceMount)二大类。插入式就是MOS管的管脚穿过PCB的安装孔焊接在PCB上。表面贴裝则是MOS管的管脚及散热法兰焊接在PCB表面的焊盘上。 常见的直插式封装如双列直插式封装(DIP),晶体管外形封装(TO),插针网格阵列封装(PGA)等。 典型的表面贴装式如晶体管外形封装(D-PAK),小外形晶体管封装(SOT),小外形封装(SOP),方形扁平封装(QFP),塑封有引线芯片载体(PLCC)等等。 电脑主板一般不采用直插式封装的MOS管 一般来说,“芯片封装”有2层含义,一个是封装外形规格,一个是封装威廉希尔官方网站 。对于封装外形规格来说,国际上有芯片封装标准,规定了统一的封装形状和尺寸。封装威廉希尔官方网站 是芯片厂商采用的封装材料和威廉希尔官方网站 工艺,各芯片厂商都有各自的威廉希尔官方网站 ,并为自己的威廉希尔官方网站 注册商标名称,所以有些封装威廉希尔官方网站 的商标名称不同,但其威廉希尔官方网站 形式基本相同。我们先从标准的封装外形规格说起。 标准封装规格TO封装 TO(TransistorOut-line)的中文意思是“晶体管外形”。这是早期的封装规格,例如TO-92,TO-92L,TO-220,TO-252等等都是插入式封装设计。近年来表面贴装市场需求量增大,TO封装也进展到表面贴装式封装。 TO252和TO263就是表面贴装封装。其中TO-252又称之为D-PAK,TO-263又称之为D2PAK。 D-PAK封装的MOS管有3个电极,栅极(G)、漏极(D)、源极(S)。其中漏极(D)的引脚被剪断不用,而是使用背面的散热板作漏极(D),直接焊接在PCB上,一方面用于输出大电流,一方面通过PCB散热。所以PCB的D-PAK焊盘有三处,漏极(D)焊盘较大。 SOT封装 SOT(SmallOut-LineTransistor)小外形晶体管封装。这种封装就是贴片型小功率晶体管封装,比TO封装体积小,一般用于小功率MOSFET。常见的规格如上。 主板上常用四端引脚的SOT-89MOS管。 SOP封装 SOP(SmallOut-LinePackage)的中文意思是“小外形封装”。SOP是表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L字形)。材料有塑料和陶瓷两种。SOP也叫SOL和DFP。SOP封装标准有SOP-8、SOP-16、SOP-20、SOP-28等等,SOP后面的数字表示引脚数。MOSFET的SOP封装多数采用SOP-8规格,业界往往把“P”省略,叫SO(SmallOut-Line)。 SO-8采用塑料封装,没有散热底板,散热不良,一般用于小功率MOS管。 SO-8是PHILIP公司首先开发的,以后逐渐派生出TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)等标准规格。 这些派生的几种封装规格中,TSOP和TSSOP常用于MOS管封装。 |
2416 浏览 0 评论
9957 浏览 0 评论
8071 浏览 0 评论
8688 浏览 0 评论
6177 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-31 00:47 , Processed in 0.570323 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
