IEC/ PAS 62722-2-1 测试内容如下: 1.光通量:灯具的初始光通量不应小于额定光输出的90%; 2.光强分布,峰值光强和光束角: A:光强分布应按照制造商声称, B:峰值光强由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的初始峰值光强应不低于额定光强的75%; C:光束角值由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的光束角不应偏离超过额定值25%; 3灯具效能:IEC/PAS62717中规定适用于所有LED灯具,灯具效能应由所测得的光通量除以测得的输入功率计算得到,灯具效能应不小于灯具效能的90%; 4.色座标:相应的初始和6000小时的色坐标值应不超过额定色变化范畴; 5.相关色温:所测相关色温不应超出制造商或责任销售商指定的值; 6.显色指数:对于一个样本中的所有受试样品,测得的显色指数的减少不应大于:对于CRI初始值,额定CRI值的3点;对于2000H试验时的CRI维持值,额定CRI值的4点; 7.流明维持:如果适宜的元件可靠性数据可得到时,试验时间可以从6000小时减少2000小时: 8.耐久性试验: a:温度循环试验 b:电源电压开关试验:在试验电压、电流或功率下,模块应该接通和短开各30s. c:加速工作寿命试验!
GMT+8, 2024-9-20 08:38 , Processed in 0.303987 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
