我有一个LM324N配置的单位增益电压跟随器。+/- 4.5V使用电池供电。我知道存在更好的运算放大器,但是这个只是实验凑合用的。 实验内容是测试在不同输入频率下电路的性能,其中输入电压保持不变(2V正弦波)。 在较低频率下(比如10kHz),输出信号紧随输入信号,然而在60kHz的情况下,输出信号失真(类似于三角波),而且幅度大概是输入信号的70%,在1MHz的时候,输出变成0.1V。我看规格书上面LM324N的增益带宽积为1MHz,为什么60kHz的时候就出现衰减了呢? |
7个回答
楼主要考虑到压摆率
LM324的压摆率是0.5
照楼上给到的压摆率你可以算一下频率,fSR=0.5 x 10的-6次方/2Π x 2,大概40kHz左右
要想直接看到单位带宽增益的话需要将幅度调到大概50mV差不多
电压转换速率还是很重要的
可以看一下芯片的最大输出电压与频率这个参数
楼主还是换款专用的运放较好 324性能指标不是很好
1091 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1182 浏览 1 评论
889 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1560 浏览 4 评论
1477 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 11:37 , Processed in 0.583187 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
