大家好!我是一个电子爱好者,在相当长的一段时间里,我一直在使用MiCMOS芯片8位MCU上的10位ADC,尽可能地遵循数据表中的定时/阻抗规范,而不真正了解SAR ADC是如何工作的。只是为了好玩,我一直在读一些文章,试图了解一些关于“引擎盖下”的事情。SAR ADC的一般描述似乎是从一个方框图开始的,看起来像这样:http://WW1.Microchip…com……N/DeViceDC/21841A.PDF(第3页),带有采样和保持放大器。LIVER连接到比较器和SAR逻辑驱动DAC,该DAC也连接到比较器。但是,许多SAR ADC似乎使用电荷再分配DACS,它不需要任何采样和保持电容器(见例如:http://www. aq/com…/MED…s/教程/MT-021.PDF页4)现在对我的问题:微芯片SAR ADC使用一个实际的采样并保持电容器还是仅存在电荷?采样期间使用的E再分布DAC电容器?在ADC数据表中(参见例如http://WW1.Microchip .com……EVICEDOC/4001770D.PDF页200),它们讨论了作为获取时间的一部分的放大器稳定时间。放大器位于哪里?如果他们使用电荷再分配DAC,在我看来,放大器不能位于电容阵列之前,因为模拟输入模型没有意义(?)在第191页的时序图中:TAD1期间发生了什么?我的印象是,在每一个TAD期间,SAR逻辑设置DAC精确地测试一个比特=& 10,对于10位ADC(而不是11.5 TAD)。另外,根据第200页的注释2,电荷保持帽(或电容器阵列?)在每次转换之后都没有放电,所以我猜它不能是放电时间(?)谢谢你的时间!亲切问候/亨利克
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all! I'm an electronics hobbyist and for quite some time I've been using the 10-bit ADC on michrochips 8-bit MCUs trying my best to follow the timing/impedance specifications in the datasheet without really understanding anything about how a SAR ADC actually works. Just for fun I've been reading some article to try and understand a little bit about what's going on "under the hood". General descriptions on SAR ADCs seem to start with a block diagram looking something like this: http://ww1.microchip.com/...n/devicedoc/21841a.pdf (page 3) with a sample and hold amplifier connected to a comparator and with the SAR logic driving a DAC that is also connected to the comparator. BUT, many SAR ADCs seem to use charge redistribution DACs which doesn't require any sample and hold capacitor (see for example: http://www.analog.com/med...s/tutorials/MT-021.pdf page 4) Now on to my questions:
Kind regards / Henrik |
5个回答
1 -谁在乎,但框图似乎很清楚(图17-4)2 -内部缓冲放大器缓冲胆3 -在TAD1的比较第一位正在发生。在TAD1的末尾存储结果。
以上来自于百度翻译 以下为原文 1 - who cares, but the block diagrams seem pretty clear (fig 17-4) 2 - internal buffer amplifier to buffer Chold 3 - In Tad1 the comparison for the first bit is taking place. At the end of Tad1 the result is stored. |
谢谢你的回答!对不起,如果我有点慢,但在(3)这难道不意味着只有10个TAD是必要的吗?BR/亨利克
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for your answer! Sorry if I'm a bit slow, but in (3) wouldn't that mean that only 10 TADs are necessary? BR / Henrik |
似乎在第十一个时钟“AdRes加载,GO清除,如果设置,CHORD重新连接到模拟输入”(图17-2)。为什么硬件不在第十时钟上这样做是Verilog家伙/GAL的一个问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It seems that on the 11th clock "ADRES is loaded, GO cleared, IF set, Chold reconnected to analog input" (fig 17-2). Why the hardware doesn't do that on the 10th clock is a question for the Verilog guy/gal. |
哈哈。我一直认为时钟=指令时钟在这种情况下。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Aha ok. I always thought that clock = instruction clock in this case. |
具有周期TAD的ADC时钟运行转换。要么是指令时钟分割,要么是ADC专用RC时钟。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The adc clock with period Tad runs the conversions. It’s either the instruction clock divided or the ADCs dedicated RC clock |
5576 浏览 9 评论
2225 浏览 8 评论
2113 浏览 10 评论
3394 浏览 3 评论
2430 浏览 5 评论
1066浏览 1评论
895浏览 1评论
912浏览 1评论
942浏览 0评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 威廉希尔官方网站 问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
640浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-12 10:58 , Processed in 1.585625 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
