描述
TPS53515 顶部电感器降压型降压转换器参考设计可减小 X-Y 面积,同时实现 87% 以上的效率,12A 负载下的功率损耗为 2.6W,仅需 10 个 22uF 陶瓷输出电容器即可实现 12mV 的输出电压纹波。此电源参考设计支持 12V 输入电压和 1.2V 输出电压(输出电流 12A),开关频率为 1MHz。 主要特色 • 在输入电压为 12V、输出电压为 1.2V、频率为 1MHz 时效率大于 87% • 输出功率为 11.8W 时功率损耗为 2.6W • 5A 和 1MHz Fsw 条件下,输出电压纹波为 12mV • 当负载步进 5A 至 10A (2.5A/us) 时,输出电压上冲 16mV • 当负载释放 10A 至 5A (2.5A/us) 时,输出电压下冲 17mV
46513 浏览 1 评论
2412 浏览 2 评论
6836 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
76100 浏览 2 评论
60669 浏览 0 评论
2420浏览 2评论
76231浏览 2评论
111773浏览 1评论
3596浏览 1评论
4844浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 00:32 , Processed in 1.135058 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
