根据文档设置automatic graphics mode,用高清播放器输出720P@50Hz YpbPr,设置如下:
0x42 0x03 0x04 0x42 0x05 0x02; Prim_Mode =010b for automatic graphics mode 0x42 0x06 0x07; VID_STD=00111b for automatic graphics mode 0x42 0x1D 0x40 0x42 0x3C 0xA8 0x42 0x37 0x00 0x42 0x47 0x0A 0x42 0x68 0xF0 0x42 0x6B 0xf1 0x42 0x7B 0x1D 0x42 0xF4 0x15 0x42 0x87 0xE7;Enable Manual PLL Divider Ratio 74.25MHz/37.5kHz 0x42 0x88 0xBC 0x42 0x8f 0x02;Set Free Run Line Length 28.636363 MHz/37.5kHz 0x42 0x90 0xFC 0x42 0xAB 0x2E;Set Line Count Max 750 0x42 0xAC 0xE0 0x42 0x91 0x10;逐行 但是输出的视频是蓝屏,不正确! |
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1058 浏览 2 评论
1431 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9099 浏览 1 评论
1688浏览 3评论
1723浏览 2评论
1059浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 19:53 , Processed in 0.605679 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
