XPS i5 8305G版本
当我想设置铬我发现驱动程序中的设置是“未分配”,它被锁定,所以我无法修改。 至少在我使用镀铬时,我的屏幕模糊了两次。 Edge中的问题永远不会出现或关闭Chrome的Hareware Acceleration选项。 尝试不同的安装顺序,它仍然是原型。 Radeon版本2018.0827,Intel版本24.20.100.6286(我能找到的最新版本) 这是截图 这是补充。 系统是win10专业 DxDiag.txt.zip 19.8 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 XPS i5 8305G version When i wanna set chrome i find the settings in driver is "Not Assigned" and it's locked so i cannot modify. My screen blurred twice at least when i was using chrome. The problem never comes up in Edge or close the Hareware Acceleration option of Chrome. Try different installation sequence and it remains the situasion. Radeon version 2018.0827, Intel version 24.20.100.6286(both the latest i could find) Here's the screenshot Here's the supplement. System is win10 professional
3个回答
你好,EclipzZ。
感谢您加入英特尔社区。请向我提供DxDiag *报告。 请按照以下步骤生成它: 1.在键盘上,按WinLogo键+ R.2。 在运行框中,输入dxdiag并按Enter.3。 单击“保存所有信息”(将其保存在桌面上).4。 附加生成的.txt文件。 要附加文件,您必须单击响应框右下角的“附加”选项。另外,请附上您所遇到的错误的屏幕截图.Antony S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, EclipzZ. Thank you for joining the Intel Communities. Please provide me with a DxDiag* report. Please follow these steps to generate it: 1. In the keyboard, press WinLogo key + R. 2. In the Run box please type dxdiag and hit Enter. 3. Click on Save All Information (save it in your desktop). 4. Attach the .txt file that was generated. To attach a file, you must click the “Attach” option on the bottom right-hand corner of the response box. Additionally, please attach a screenshot of the error you are having. Antony S. |
嗨,我已经上传了你问的文件,现在我找到了另一个解决方案,不是在驱动程序中,而是在Windows的设置中,可以在哪里设置软件的图形。 虽然司机的问题没有被拍摄。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I've aready upload the file you asked, and now i found another solution, not in the driver but in windows' settings, where can set the graphic using for softwares. While the problem in driver is not shooted. |
cd340823 发表于 2018-11-14 10:08 你好,EclipzZ。 值得一提的是,驱动程序选项可由系统的原始设备制造商(OEM)管理,以方便使用。 我建议您与DELL *支持联系,以便他们可以通知您是否可以更改GoogleChrome的控制器* .Antony S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, EclipzZ. It is worth mentioning that the driver options can be managed by the Original Equipment Manufacturer (OEM) of your system as their convenience. I recommend you to get in touch with DELL* Support so they can let you know if it is possible to change the controller for Google Chrome*. Antony S. |
GMT+8, 2025-2-23 16:20 , Processed in 0.616794 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
