用 STM32F407 做了个USB 从机设备,Windows 无法识别,换成STM例程 HID_Standalone,MSC_Standalone 也无法识别
确认情况如下: 1.USB线接的是对的,用万用表测过顺序是正确的,依次为 VBUS,D-,D+,ID,GND。D-接PA11 USBDM,D+接PA12 USBDP 2.ID线悬空,D+用1.5K电阻上拉,VBUS 不接,程序里修改为 hpcd.Init.vbus_sensing_enable = 0 3.晶振是 25MHZ,分频 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25; USB时钟应该是 48MHZ的,其实例程里的晶振就是25MHZ,不用改 4.使用 Device Monitoring Studio 抓包,可以抓到48个上下行成对的包,都是成功的,大都是 URB_FUNCtiON_CLEAR_FEATURE_TO_ENDPOINT | URB_FUNCTION_VENDOR_OTHER | URB_FUNCTION_SELECT_CONFIGURATION 然后 Windows 报告:无法识别,在设备管理器里删除,重新枚举,也不行,不是一上电就上拉的问题。 请大侠们指点! |
14个回答
在例程的编译设置里加了 USE_USB_FS 预编译宏,用全速的模式,断点调试没有见到访问u***的各描述符,Windows较早就停止了枚举过程
试过加 USE_USB_OTG_FS,USE_EMBEDDED_PHY啊,不过是 USE_USB_OTG_FS,不是 USE_USB_OTG_HS。 全部编译宏如下: USE_HAL_DRIVER,STM32F407xx,USE_STM324xG_EVAL,USE_USB_FS,USE_USB_OTG_FS,USE_EMBEDDED_PHY 我要怎样改? |
gan5482 发表于 2018-11-13 17:53 我看你用的HAL下的USB库,我用的是标准库,有多大区别我不太清楚,你先修改成下面的试试。 USE_HAL_DRIVER,STM32F407xx,USE_STM324xG_EVAL,USE_USB_OTG_HS,USE_EMBEDDED_PHY 再确认下,你是不是用的HS-USB引脚通信的,如果是要修改为USE_USB_OTG_HS! |
亲爱的娜娜 发表于 2018-11-13 18:05 你好,没有外接 PHY啊,不能用 HS 模式吧,我用的是 PA11,PA12(USBDM/USBDP)两个管脚,CubeMx图形化工具生成 FS 模式的 USB 也是自动选择这两个脚的,用这两个脚会有问题吗? |
gan5482 发表于 2018-11-13 18:23 USE_EMBEDDED_PHY是内嵌的,407应该有2组USB吧,一组全速一组高速的,都可以作为全速从设备使用,所以你就要明确你用的是哪个,然后初始化对应的USB外设。 |
亲爱的娜娜 发表于 2018-11-13 18:28 嗯,查了,PA11,PA12是 FS 口, HS 的要外接 PHY |
void HAL_PCD_MspInit(PCD_HandleTypeDef *hpcd)
{ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; if(hpcd->Instance == USB_OTG_FS) { /* Configure USB FS GPIOs */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /* Configure DM DP Pins */ GPIO_InitStruct.Pin = (GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12); GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_FS; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* Configure VBUS Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* Configure ID pin */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_FS; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* Enable USB FS Clocks */ __HAL_RCC_USB_OTG_FS_CLK_ENABLE(); /* Set USBFS Interrupt to the lowest priority */ HAL_NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 7, 0); /* Enable USBFS Interrupt */ HAL_NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); } else if(hpcd->Instance == USB_OTG_HS) { /* Configure USB FS GPIOs */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE(); /* CLK */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_HS; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* D0 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_HS; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_HS; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /* STP */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_HS; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); /* NXT */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_HS; HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct); /* DIR */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_HS; HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct); /* Enable USB HS Clocks */ __HAL_RCC_USB_OTG_HS_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_USB_OTG_HS_ULPI_CLK_ENABLE(); /* Set USBHS Interrupt to the lowest priority */ HAL_NVIC_SetPriority(OTG_HS_IRQn, 7, 0); /* Enable USBHS Interrupt */ HAL_NVIC_EnableIRQ(OTG_HS_IRQn); } } |
原因找到,问题解决,原因如下:
1.我买的是16MHZ晶振,调试时偶然调用了HAL_RCC_GetSysClockFreq(); ,返回 262500000!我一倒着推算,晶振是25MHZ的,商家真是! 随改成25MHZ,无果,今天又改回16MHZ试,Widows竟然认了USB!HAL_RCC_GetSysClockFreq()函数不知干什么用的,不靠谱! 记得中间曾在16MHZ与25MHZ间来回改,为什么不行原因不知道,但现在确定晶振是16MHZ的没错。 2.中间也曾出现过24对Urb上下行包收发成功的记录,为什么没能识别,另外一个原因是 startup_stm32f407xx.s 函数堆栈太小! Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp ; ; ; Heap_Size EQU 0x00000200 ST东西丰富,五花八门,将0x00000400改成0x00000800,0x00000200改成0x00003000就可以了,U盘就安装成功了。堆栈小了枚举一定会失败,而且没有哪儿会报错。 |
结贴,以后的人注意这两个问题,尤其后一个很隐蔽,调试了很久才找到
1299 浏览 1 评论
1313 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1166 浏览 0 评论
1377 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1541 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-6 10:03 , Processed in 0.748582 second(s), Total 71, Slave 65 queries .
