产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆
查遍ADI 的运放,似乎没一个符合要求的运放,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻抗也只能达到200来K。 请问ADI 是否有相关的产品? |
12个回答
您好,您这样的芯片选型是做什么应用的?前端的输入源是什么?
有些运放,比如AD549,手册给出了输入阻抗的值,主要是针对直流的应用。1MHz的输入信号,通过电容去计算阻抗值是合理的。主要还是要看您是什么样的源,来推断相应的阻抗是否能满足您的要求。 |
luoyakeji 发表于 2018-11-13 16:00 我们是测量系统,工作频率要到1MHz,前端源阻抗1K左右,要求测量误差很小。 |
您好,您可以通过一级放大器做buffer把源阻抗降下来,此时信号可能会衰减。 |
一级BUFFER还是用运放来搭的,其输入阻抗还是受限于运放的对地电容吧 |
您好,在此条件要求下buffer电路如果使用运算放大器来构建对运算放大器的要求十分高,建议使用晶体管(BJT或MOSFET)构建一级CC或CD电路,CC电路没有电压增益,有较大的电流增益(这样对于系统的增益计算与增益恒定控制非常有帮助),并且CC或CD电路的输入阻抗非常大。 此外在选用BJT时候一定要注意Ccb,在挑选MOSFET的时候一定要注意Cdg,在CC或CD电路中没有米勒效应的影响,所以可以很容易选择到合适的晶体管。一般为RF电路特别设计的BJT或者MOSFET都会拥有较小的Ccb或Cdg。 另外需要仔细设计晶体管的静态工作点和动态工作点,由于高阻buffer电路没有加入系统负反馈环路,所以晶体管会引入比较明显的非线性失真(BJT奇次谐波失真会多一些,MOSFET偶次谐波失真会多一些)。在调整晶体管的静态工作点时可以考虑在直流偏置电路中加入电感用以消除偏置电路对放大器的高频输入阻抗影响。 |
如果源阻抗固定,负载阻抗固定(在这里同时要看频率变化大不大),高精度万用表/示波器等有使用的一种做法其实是根据比例进行数字域补偿。。。换言之就是校准。。。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-13 16:59 被测信号源阻抗是不可能固定的,只是有一定范围 |
为了实现1M ohms的输入阻抗,运放端是200K ohms,那么用分级网络来分压的话,加载在运放输入端的信号要损失80%左右的幅度。不过对信噪比有多大影响还要具体分析。 |
这是个取舍,比如源阻抗的变化程度和测量系统的输入阻抗大小之间的比值已经满足系统所需要的最小精度要求。那么你按照源阻抗的中间值去进行校准,虽然不能优化噪声水平,但是可以优化测量结果的固有偏差。 当然具体是什么指标要求我也不清楚,只是提一下这种做法。 |
用电压串联负反馈
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 2 评论
1457 浏览 2 评论
1999 浏览 1 评论
4320 浏览 2 评论
9127 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1746浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1458浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 12:30 , Processed in 0.802607 second(s), Total 66, Slave 61 queries .
