我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下: 水平静态 Vo=2.55V 垂直静态 Vo=1.55/3.55V 0.2g@2Hz Vo=20.3mV 0.2g@5Hz Vo=79.5mV 0.2g@10Hz Vo=147mV 0.2g@20Hz Vo=186mV 本来以为它的幅频特性曲线类似于一阶低通f–3 dB = 1/(2π(32 kΩ) × C(X, Y)) ,但是测量结果却令我大跌眼镜。查看了器件手册,没有提这样的指标。 我测试了2个芯片都如此,振动台也再三检查,确认无误。 谁能告诉我问题出在哪里? |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组994 浏览 2 评论
1388 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1529浏览 3评论
1695浏览 2评论
995浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 11:26 , Processed in 0.661520 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
