我在使用AD9742时使用的是datasheet 24图的连接方式,外部参考电压2.5V,但是当我将Rset从10k换成20k的时候,并没有发现输出电流的变化,后来将Rset处开路,电流也没变化,测试FS ADJ端的电压为2.5V,不知道问题出在哪里,请指教。
5个回答
输出的电阻接的多大呢?满幅电流设置最大只能到20mA。输出电压范围受制于Output Compliance Range这个参数。电流乘以电阻值不能超过这个电压值。否则可能造成芯片损坏。REF的范围是0.1~1.25V,外部参考电压过大。
dang28 发表于 2018-11-13 17:12 谢谢ADI Wei。输出电阻是10欧的。现在输出是800mVp-p。这个参考电压的范围的确是我的错,没注意看这里。不过目前也能用,就是输出电流在40mA,这个有点大,不知道时间长了会不会损坏芯片。 |
uuwfjwer 发表于 2018-11-13 17:26 建议您最大设置不要超过20mA。过大,芯片的性能受影响,也有可能造成损坏。 |
请问一下,你有电路连接图吗?我最近也在做AD9742的开发,但是输入信号都是对的,输出信号没有,可以参考一下吗?
2308个成员聚集在这个小组
加入小组1180 浏览 2 评论
1529 浏览 2 评论
2045 浏览 1 评论
4353 浏览 2 评论
9190 浏览 1 评论
1987浏览 3评论
1801浏览 2评论
1180浏览 2评论
1826浏览 2评论
1529浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-19 15:33 , Processed in 1.103917 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
