我正在尝试实现我的设计,但它在第3阶段初始路由时陷入困境。
我尝试在一个新项目中运行相同的设计,但又被卡住了。 以前有人遇到过这个。 请帮忙!! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to implement my design but it got stuck at phase 3 initial routing. I tried running the same design in a new project but got stuck again. Have anyone encountered this before. Please help!! |
你好@ lochanamendis。
实施日志文件是否可用? 此外,您可以通过打开后置DCP和报告时间来检查放置后的时间(WNS,TNS,WHS,THS)吗? -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @lochanamendis. Is the implementation log file available? Also, Can you check the timing (WNS,TNS,WHS,THS) after placement by opening the post-place DCP, and reporting timing? ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2424 浏览 7 评论
2825 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1235浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 14:35 , Processed in 1.152119 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
