main()
{ ... ... for(;;) { _BIS_SR(LPM3_bits); _nop(); } } #pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void getKeyValue(void) { P2OUT^=0x01; } 可以看到,在主程序中,有一个for循环,里面基本上没什么操作。就是进入到低功耗模式。按照我的理解,进入到低功耗模式后,CPU便停在那个地方等待中断,当有中断的时候,进入中断。 我不太明白的是:程序在什么时候唤醒中断? |
13个回答
是不是还要有专门的唤醒的函数?
中断后自动便把CPU唤醒了?
中断发生后,便自动把CPU唤醒。在我以上的程序中,进入中断后对P2.0取反,然后退出中断,回到主程序,但是因为主程序中是一个无限循环for,因此这时候又会再次进入低功耗模式。
中断信号应该就是唤醒信号吧
再说也没有人会在中断程序里面写上睡眠指令的!
中断发生后,应该自动把CPU唤醒的吧
这个中断的处理还是很关键的
程序被唤醒的主要是中断的
这个要合理的配置系统的低功耗模式的
中断发生就会唤醒,执行中断程序,执行完回到主程序,主程序之前是执行了休眠,现在回来接着执行后面的内容,如果后面没有,那就重头开始执行。
看你怎么设置了。你是想让系统什么时候唤醒。
貌似是io口中断唤醒
797 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
864 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8536 浏览 1 评论
3379 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:22 , Processed in 0.639190 second(s), Total 67, Slave 60 queries .
