在电路保护设计中,电路保护器件的选择和应用是否合理?将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果,那我们优恩讲讲熟知的防雷器件TVS管和电阻有什么区别呢? 目前,国内不少需进行浪涌保护的设备上使用的是电阻器。TVS管一般用于电路快速瞬变脉冲群的防护,其特性比电阻器优越得多,有以下的共同点和区别: 1.TVS管和电阻不象开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性。 2.电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,可达几十kA到上百kA;但电阻的非线性特性较差,大电流时限制电压较高,低电压时漏电流较大。 3.TVS管的非线性特性和稳压管一样,击穿前漏电流很小,击穿后是标准的稳压特性,比起电阻来TVS管箝位电压偏离击穿电压较小,优于压敏电阻,但通流能力比压敏电阻较小。 4.从反应速度来看,TVS管的反应速度很快,为ps级,而电阻反应速度较慢,为ns级。另外,两者的电容都较大(TVS管也有低电容产品)。 5.TVS管的可靠性高,不易劣化,使用寿命长。而电阻的可靠性较差,易老化,使用寿命较短。 6.电阻是电阻的一种,瞬间大电压过来时阻值变小泄压; TVS管特点: 1.TVS管的反应速度很快,为ps级; 2.TVS管的可靠性高,不易劣化,使用寿命长; 3.TVS管钳制电压比较低,但价格较高; 4.ESDdiode也属TVS管类,但它与一般的TVS管不同,ESD管承受瞬间电流比较小,所以Package做起来会比较小;要求承受电流时间也不同,一般TVS管是10/1000us,而ESDdiode管用在ns级别上,其实还有很多不同的,就别多说了; 5.TVS管是采用的半导体钳位原理,在经历ESD事件时,瞬间将能量传递出去,对器件本身并无影响; 6.TVS管一般用于处级和次级保护,而ESD主要用于板级保护; 7.选择TVS管一般是看器件的功率和封装,ESD器件一般看中的是它的ESDrating(HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O很重视它的C.当然他们的ppk.IPP.VC.Vbr.Vm也都很重要; 8.TVS管是一种二极管,受高压会反向击穿,高压直接泄地; 9.TVS管耐压值高,ESD效果好,成本贵。 电阻特点: 1.电阻反应速度较慢,为ns级; 2.电阻具有尺寸小,不占空间,成本低等因子.可靠性较差,易老化,使用寿命较短; 3.电阻cj大,反应慢; 4.电阻采用物理吸收原理,每经过一次ESD事件,材料就会受到一定物理损伤,形成永久性的漏电通道; 5.电阻是0603,封装工作电压5v,容值0.2pf是业界中目前最低的容值; TVS管和电阻的区别在于:压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大可达几十kA到上百kA;但电阻的漏电流较大,非线性特性较差(动态电阻较大),大电流时限制电压较高,且所能耐受的冲击电流的大小随冲击次数的增加而减小(降额特性),较易老化。TVS管的非线性特性和稳压管完全一样,动态电阻较小,限制电压较低,且不易老化,使用寿命长,但通流能力较小(10/1000μs波峰值电流在几A至几百A之间)。再有就是反应速度不同,TVS管的反应速度极快,为ps级,而压敏电阻反应速度稍慢,为ns级。 |
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:18 , Processed in 0.519104 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
