良好的语音通话效果是手机质量的主要和重要指标之一,因此手机音频系统的测试和检测越来越受到手机制造商和手机使用者的重视。
在手机的大规模生产制造过程中,影响手机音频功能的因素很多。除了研发阶段的音频电路、音腔结构以及软件方面的设计外,在生产过程中还大批量采用很多关键的音频器件,如麦克风、接收器、扬声器、音频功放等,这些器件的参数性能不可避免地具有不稳定性和差异性,也会对手机的音频性能造成很大影响。 针对由于音频器件性能的差异以及其它因素对手机音频造成的影响,需要在手机生产时,对手机进行音频性能测试。目前手机制造商大都通过人工的方法进行音频测试。通过把手机设置为回路模式的方式,人工对手机麦克处发声,通过在接收器处听到的音质情况,判断手机的音频性能是否合格。这种方式,检测人员的主观因素对测试结果的影响很大,很难生成一个客观的标准;同时人工方式的检测效率较低,无法满足工厂大批量生产的要求。 目前,国际上涉及到移动终端的音频测试标准有三部分,首先是3GPP TS51.010,即《GSM/EDGE无线接入网络数字蜂窝通信系统(第二阶段);移动台一致性规范》的第30部分,这部分对GSM/GPRS移动台的音频性能做出了规定,其中具体又分为前、后两个部分对音频指标进行了描述。其次还有3GPP TS26.131《电话终端的声学特性;要求》和3GPPTS26.132《语音电话终端声学测试规范》,这两个标准适用于支持窄带或者宽带的任何语音终端,对3G终端(针对WCDMA) |
1 个讨论
GMT+8, 2025-3-7 00:50 , Processed in 0.374616 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
