绝对值拉绳位移编码器 特点及用途 ZBL-50绝对值拉绳位移编码器特别适用于纺织机械、灌溉机械、造纸印刷、水利闸门、工业机械手、起吊机械、钢铁冶金设备、大型重型设备、精密试验仪器等。是光电码盘和机械结构连成一体的精密组合的器件,充分利用旋转增量值编码器以转动时输出的脉冲,通过计数仪表计算出位置,架构简单,安装方便;绝对值拉绳位移编码器采用金属外壳,材料为进口铝合金经过精密加工而成,表面则通过氧化处理,美观大方,可抗震动,耐高温、抗干扰等特点,也可适用于恶劣的环境中;绝对值拉绳位移传感器是一款结构紧凑、安装尺寸小、测量行程长、安装简单、高精度测量的自动化位移传感器。 ZBL-50绝对值拉绳位移编码器采用磁性检测方式,具备优异的抗冲击和振动特性。单圈分辨率最高可达65536(16位),RTU输出,方便连接各种PLC及上位机设备。具有较宽的工作电压,电流耗电能量低。外壳留有个方向安装孔,安装方便,自带安装支架。无需另外加工。广泛使用于导轨系统、气缸系统、升降平台、起重设备、仓储定位、万能试验机位移测量、金属机械加工设备、食品包装设备、印刷造纸设备、工业机械手、电梯距离测量、其它关于长度距离测量等相关尺寸和位置控制。 威廉希尔官方网站 参数 1. 精 度:0.1%FS 2. 工作电压:10-30Vdc 或5Vdc 3. 钢 丝 绳:进口涂塑多股钢丝绳 4. 拉线速度:1000mm/s Max 5. 工作温度:-30℃~+85℃ 6. 防护等级:IP54 7. 抗 震 动:10±1500Hz 8 . 出线拉力:5N 9. 线性分辨率:1/65536 10. 储存温度:-30—90℃ 11.连接电缆:标配4米8芯屏蔽电缆 12. 安装支架:附送铝合金安装支架 ` ![]() |
9081 浏览 0 评论
7076 浏览 0 评论
7773 浏览 0 评论
5295 浏览 2 评论
7947 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:26 , Processed in 0.491575 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
