你好,
不知道是否有可能,但要先问,然后走很长的路。有可能使用UART GSM调制解调器的驱动程序或库吗? 然后我们可以像WiFi网络一样使用它们。 编辑:我在Wordice 5.0.1上使用红熊二重唱 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Don't know if possible but want to ask first before going to long way. Is it possible to use a driver or a library for UART GSM modems ? Then we could just use them like wifi network. Edit : I am using WICED 5.0.1 on Redbear Duo |
你好,
是的,您可以连接UART以连接到GSM调制解调器。您必须将调制解调器驱动程序/库端口发送到WICE。 温斯顿 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Yes, you can connect the UART to connect to a GSM Modem. You will have to port the modem driver / library to WICED. Winston |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
275浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:34 , Processed in 0.829699 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
