我正在使用连接到CysApp应用程序的PSoC 4 BLE软件进行程序。我想用PWM控制两个不同的LED(红色和绿色),这样一个LED会以1秒的速度闪烁,另一个会在2秒内闪烁。我已经尝试过这样做,但是这个错误发生了:PIN指南不可用:资源限制:数据路径单元的最大数量超过(max=4,需要=6)。
有人知道如何解决或解决这个问题吗? 谢谢, 安德鲁·柯林斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am making a program using PSoC 4 BLE software that connects to the CySmart App. I want to control two different LEDs (red and green) using PWMs so that one LED would blink at the speed of one second, and another would blink at 2 seconds. I have tried doing this, but this error occurs: Pin guidance unavailable: Resource limit: Maximum number of Datapath Cells exceeded (max=4, needed=6). Does anyone know how to fix or get around this problem? Thanks, Andrew Collins |
请您发布完整的项目或缩短的版本,以显示错误,以便我们都可以查看您的所有设置。为此,使用
创建者-gt;文件& gt;创建工作区束(最小) 并附加生成的文件。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you please post your complete project or a shortened version that shows the error so that we all can have a look at all of your settings. To do so, use Creator->File->Create Workspace Bundle (minimal) and attach the resulting file. Bob |
嗨,安得烈
根据日志,看来您使用的是基于UDB的PWM,它消耗UDB资源,并且UDB资源是有限的。 请将基于UDB的PWM转换为TCPWM:PWM(TCPWM模式)。PSOC 4 BLE具有4个TCPWM资源。 当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Andrew Per the log, seems you are using the UDB based PWM which cost the UDB resource and the UDB resource is limited. Please change the UDB based PWM to the TCPWM: PWM(TCPWM mode). PSoC 4 BLE have 4 TCPWM resource. Regards Jenson |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
569浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
383浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 16:24 , Processed in 1.495410 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
