亲爱的Team,
我们正在使用S29 ALL88J55 TFI10或Flash在我们的电路板设计之一。 我们必须对PCB板进行热分析。为此,我们需要在本设计中使用的所有部件的热参数。 在相应的数据表中,没有发现这一部分的热参数(rτja,rτjc,rτ***)信息。 所以要求社区提供这个参数。 r thja, R-钍JC R Th JB 谢谢和问候, 迪维亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Team, We are using S29AL008J55TFIR10 NOR Flash in one of our board design. we have to do the thermal analysis of PCB Board. so for this we required thermal parameter of all parts used in this design. We did not found thermal parameter (RθJA, RθJC, RθJB) info of S29AL008J55TFIR10 this part in the respective datasheet. so requesting the community to provide this parameters. RθJA, RθJC RθJB Thanks & regards, Divya |
你好,
S29 Al00 8J55 TFL10(TS048封装)具有40°C/W的结到环境热阻(θJA或θJA)。 我们不提供THETA JC和THETA JB热阻值为我们的闪光灯产品。我们通常给出PSI JT和THETA JA参数,这为预测塑料封装器件结温提供了有意义的方法。 PSI JT值为17 C/W。 您可以在“设备资格报告页面2”中找到这个值(θja和psi jt): HTTP://www. CyPress .COM/S29 ALO88J可靠性报告 另外,请参阅我们的申请说明:“热考虑和参数”可在: HTTP://www. CyPress .COM/DoCTONTION/APPLION-NOTES/AN20106热考虑和参数 它解释了为什么Teeta JC和θJB值不是塑料封装的良好近似值。我希望这张申请信对你有帮助。 谢谢, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, S29AL008J55TFIR10 (TS048 package) has a junction to ambient thermal resistance (Theta JA or θja) of 40 °C/W. We do not provide theta JC and theta JB thermal resistance values for our flash products. We usually give psi JT and theta JA parameters which provides a meaningful method to predict junction temperature in plastic package devices. The psi JT value is 17 C/W. You can find this value (theta JA and psi JT) in the device qualification report page 2 available at: http://www.cypress.com/s29al008j-reliability-report Also, for your reference, please find our application note "Thermal Considerations and Parameters" available at: http://www.cypress.com/documentation/application-notes/an201006-thermal-considerations-and-parameters It explains why theta JC and theta JB values are not good approximations for plastic packages. I hope this application note is helpful for you. Thanks, Nada |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
607浏览 2评论
451浏览 2评论
450浏览 2评论
400浏览 2评论
1082浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 05:36 , Processed in 0.661065 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
