协作共存是在CYW20706DATAGHET P.9中编写的。
但我找不到该怎么用?我想连接第三方WLAN设备。 但是,没有任何解释。 我只在API中发现了这个函数。 空格WICEDEXBTXCOXEXION ( 无效 ) 但是没有参数。没有描述。没有针脚设置。 请教我。如何使用? 谢谢你。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Collaborative Coexistence is written in CYW20706 Datasheet P.9. But I can't find that How to use? I want to link third party wlan device. but, There is no explanation anything. I find only this function in API.
but there is no parameter. no description. no pin settings. Please teach me. How to use it? Thankyou. |
请参阅本申请附注第7条:
HTTP://www. CyPress .COM/FIL/98336/下载 雅各伯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Refer to section 7 of this application note: http://www.cypress.com/file/298336/download Jacob |
CYW20706支持专有的CyPress全球共存接口(GCI),它是一个2线接口。这可以与其他CyPress设备一起使用,而不与第三方设备一起使用。WICIDEDBTYNABABLE COEXE()用于在CYW20706上启用GCI。它只使用两个引脚:SeCiSin和SeixOUT。有关COEX的更多细节,请参阅CYW20706的数据表。
恐怕您不能使用CYW20706和第三方设备之间的COEX。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The CYW20706 supports the proprietary Cypress Global Coexistence Interface (GCI) which is a 2-wire interface. This can be used with other Cypress devices and not with 3rd party devices. wiced_bt_enable_coex() is used to enable GCI on CYW20706. It uses just two pins: SECI_IN and SECI_OUT. For more details on coex, refer to the datasheet of CYW20706. I am afraid you cannot use coex between CYW20706 and a 3rd party device. |
775个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
3704 浏览 0 评论
2307 浏览 1 评论
2026 浏览 1 评论
3870 浏览 1 评论
1927 浏览 6 评论
4353浏览 2评论
2880浏览 2评论
588浏览 2评论
566浏览 2评论
4629浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-19 09:14 , Processed in 1.001329 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
