公司产品需要用到电流检测,使用的是AD620,正负15V供电,原设计的IN+和IN-的最大共模输入电压为12V,所以AD620可以正常工作。
现在要做一款新的基板,也要用到仪表放大器,但其设计的IN+和IN-上的最大共模输入电压要为20V,且由于硬件的原因,该放大器的供电 还是只能是正负15V供电。AD620显然是不能使用了,请问各位专家能否推荐一款放大器能够满足我的要求。 |
6个回答
你采样的是交流信号或是直流信号?交流的话可以加隔直电容解决!
可以看看AD8218,用于电流检测,在5V供电时,输入端的共模电压可以到80V
你好,谢谢你们工程师的威廉希尔官方网站 支持。关于这个问题你们工程师向我推荐了AD8227这款仪表放大器。我看了一下资料 AD8227的输入共模电压确实可以超过供电电压范围。但我一个新的疑问想咨询一下,我的运放的供电电压为+/- 15V, 当我运放的输入共模电压大于15V的时候,比如说是19V,那么该运放还可以正常放大输入的差模电压吗? |
gan5482 发表于 2018-11-12 12:03 AD8227的共模电压在正常放大时,是不可以超过供电范围的。但是可以承受一定的过压:In addition to its wide operating range, the AD8227 can handle voltages beyond the rails. For example, with a ±5 V supply, the part is guaranteed to withstand ±35 V at the input with no damage. |
dang28 发表于 2018-11-12 12:20 为了实现高共模电压的输入,我想更改设计,将仪表放大器更改为单端供电的IC,原来的AD620不用了。 您能推荐一款仪表放大器给我吗?要求如下: 单端供电:供电电压 > 20V, 支持轨对轨输出 是仪表放大器 性能尽量能够接近AD620,如果管脚能够兼容更好了 |
AD627与其引脚兼容。AD84xx的仪表放大器有封装相同,但引脚不兼容,性能更优,您可以看看AD8421 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:12 , Processed in 0.786037 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
