您好。ADE7880无功功率计算需要一定建立时间,63%PMAX的建立时间为375ms,100%PMAX的建立时间为875ms。建立时间不能满足20ms的要求。无功功率寄存器只能通过HSDC接口读取
st94wo 发表于 2018-11-12 14:45 这个建立时间怎么理解?是不是首次测量需要等待875ms,后续就可以连续读出了?无需再等待875ms,对吗? |
建立时间和刷新速度是两个不相同的概念,建立时间是指在输入突变时,输出达到指定精度时所需要的时间。另外,可通过SPI直接读取平均功率寄存器。
您好,这个输入突变怎么理解?是指寄存器设置变化,还是指电网的输入发生了变化。如果是指输入发生变化,那么如果电网是动态变化的,建立时间还没到,电网又发生了变化了,那这样的话这个无功的精度不永远达不到了吗? |
1 条评论
谢谢分享
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:49 , Processed in 0.809994 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
