最近在做电流调理电路的仿真,采用10mΩ的电阻将功率回路中的电流转化为电压给运放电路放大,我想提取的是该电压中的交流成分,暂不考虑直流成分。另外,我想一路提取该电压交流成分1k-100kHz,另一路提取该电压交流成分5M-80MHz,因而我考虑一个是用电压反馈型的低速运放OP113e,另一个采用电流反馈型的高速运放AD8009,。仿真电路图及仿真结果如附件所示。原先电路的电流正常情况下交流成分峰峰值为10mV,当电路故障时电流交流成分峰峰值会增加至100mV左右,由于采样电阻只有10mΩ,那么故障的时候交流成分也只有1mV,电路采用两级放大100倍,仿真结果显示增益能达到40dB,从软件的示波器观察输出信号波形发现能满足要求,噪声分析的结果也很小,但对于1mV这么小的信号,AD8009和OP113e能否达到如此效果?AD8009和OP113e模型是否考虑了噪声?看到有关微弱信号检测方面的资料,运放的噪声有很大影响。
AD8009的仿真电路图 AD8009的交流传输特性曲线 AD8009的噪声分析结果 OP113e的仿真电路图 OP113e的交流传输特性曲线 OP113e的噪声分析结果 |
7个回答
模型里面已经包含了噪声特性。另外,您也可以使用手工计算的结果和仿真的结果做个比较。运放的手册中会给出噪声谱密度值,乘以有效带宽后可以得到噪声的贡献。这是运放本身的噪声,另外还要加上外围电阻产品产生的热噪声。
看起来,AD8009的总噪声已经超出1mV的范围了。但op113这部分噪声贡献还是小于1mV的。 |
saber_miku 发表于 2018-11-12 13:17 AD8009最上面的曲线是输出信号的噪声,而我输出信号的峰峰值达到100mV,观察输入输出波形,输出信号的幅值能够满足要求。但没有考虑电阻的误差以及温度的影响?这两个参量对输出信号影响大吗? |
www036 发表于 2018-11-12 13:23 仿真结果可以做参考,还是建议您使用实际电路测试评估。我会帮您使用Multisim来仿真一下,之后会将结果告知于您。 |
好的,感谢工程师 |
帮您计算了一下电阻的热噪声,对于op113输入侧的1K的电阻在100K带宽内产生的热噪声为:【4nv/sqrt(HZ)】× sqrt(1.57XBW),计算后电阻的热噪声已经达到1.26mV,会将1mV的信号淹没掉。 |
saber_miku 发表于 2018-11-12 13:49 我根据电阻热噪声计算公式sqrt(4*Kb*T*R*B),计算得到1.28uV,而不是1.26mV |
很抱歉,您说的是对的,是1.28uV。 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1019 浏览 2 评论
1408 浏览 2 评论
1953 浏览 1 评论
4281 浏览 2 评论
9075 浏览 1 评论
1584浏览 3评论
1709浏览 2评论
1019浏览 2评论
1694浏览 2评论
1408浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 12:29 , Processed in 0.766437 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
