会不是FPGA这一端时序有问题,速度快了跟不上。
这里有一个微博的上网友说的自己的一些经验:
我遇到的毛刺问题是时序导致的。高速ADC用LVDS接口的都是DDR传输,210MSPS不到2.5纳秒数据就会翻一次,如果建保时间不满足,就可能有误码。要仔细读ADC手册,计算PCB延时,尽量做等长,FPGA要做后仿,要仔细观察buffer的时钟和数据的相对关系,必要时可用片上PLL的延时功能调整时序。供参考 |
脑洞大赛7 发表于 2018-11-12 17:04 使用 FPGA 内部的 DCM 调整延时,我使用了,可以避免毛刺。 |
脑洞大赛7 发表于 2018-11-12 17:04 但是采样的数据发现频谱很差,这个可能是什么原因? |
你好,我也遇到这样的问题了,。请问你解决了吗?我的qq_244804095,,可以请教你相关问题吗?我的9642采样数据电压不能高于500mv不然波形就是乱的
AD9642用FPGA给时钟信号,基本失去了它的高SNR的优势。
正确的方法是时钟器件,例如较早的ad9516或者ad9528等提供一路高质量时钟信号给ad9642(一般LPECL),同时一路同样频率的时钟信号给FPGA。数据信号和DCO一起送给FPGA,如果由于时序导致杂散,调整DCO基本能解决问题(当然FPGA要做时序约束)。DCO是江湖人称的“随路钟”。 |
daaty 发表于 2018-11-12 17:50 我用的是ICS307-2这个时钟PLL产生的 65M时钟,然后经过巴伦做单端转差分,接到 AD9642上,这个会不会有问题? |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1883浏览 3评论
1783浏览 2评论
1145浏览 2评论
1789浏览 2评论
1504浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:55 , Processed in 0.834436 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
