我参照AD603的Datasheet 的AGC电路图设计了一个AGC电路,调试过程发现,当输入频率f<50Khz的时候,波形出现明显的失真(波形的下半周向左偏斜),调节了一些参数后现象依旧不变,达不到题目所有的范围
我个人理解:是否问题出后面三极管2N3904和电容做峰值检测的那个地方,峰值检测因为电容选取的缘故,并不适合低频范围的检波 当频率较低的时候,我测得2N3904集级的输出的确有问题! 请问这样的理解正确吗?有没有什么改进可以让该AGC电路比较适合低频信号的自动增益控制的呢? |
您好!
请将您的原理图和测试波形图上传上来,帮您看一下。还有您提到调整了一些参数,想了解一下做了哪些调试呢? 通常调试中,可将AD603配置成VGA的简单工作模式,输入信号,通过调整增益控制电压,测量一下输出信号幅度变化,看AD603的VGA功能是否能够正常实现。 |
213123d 发表于 2018-11-12 18:56 你好,谢谢你的答复,我的问题已经解决了。我的猜想是对的,Datasheet上的电容参数的确是适合一般频率的AGC,我变换了几次参数后效果改善了。 |
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1058 浏览 2 评论
1431 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9099 浏览 1 评论
1689浏览 3评论
1723浏览 2评论
1059浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 02:09 , Processed in 0.557463 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
