请问AD9910和AD9956的REFCLK 单端 输入时最低功率要求多少dBm,用峰峰值电压表示分别是多少。因为我看9956的数据手册给出了两种表示方法,但最低功率和最低峰峰值电平之间按公式转换两者不相等,最大功率和最大峰峰值电平之间按公式转换是相等的。9910只给出的是峰峰值电平要求,最低峰峰值电平按公式转成功率是-22dBm,是不是太低了。盼回复!!
另:为什么REF的要求一般以峰峰值电平表示,我看锁相环的也是这样,为什么不直接以功率表示不是更直观吗? |
因为参考源的输入阻抗不是50欧,使用功率表示不是很清楚,而且芯片需要的也是电压峰峰值。建议查看芯片手册上对电压值的要求。
回复已收到,谢谢热心解答。 |
2215个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1602 浏览 1 评论
4043 浏览 2 评论
8735 浏览 1 评论
2987 浏览 1 评论
6862 浏览 2 评论
1038浏览 3评论
1351浏览 2评论
1264浏览 2评论
1037浏览 1评论
947浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-18 17:06 , Processed in 2.132018 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
