CS8390E具有2×6.6W、固定20倍增益、4种防破音,AB/D类立体声音频功率放大器CS8390E是一款内置BOOST升压模块带放破音功能R类音频功率放大器。CS3890E BOOST升压至7.3V可以为4Ω的负载提供2×6.6W的恒定功率。 CS8390/CS8389E管脚完全兼容,为音频系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及大的便利性。在单节锂电池的供电范围内,使得CS8390E/CS8389E成为便携式音箱设备的最优选择。
CS8390E的全差分架构和极高的PSRR有效地提供了CS8390E对RF的抑制能力,无需滤波的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器件,内置了过流和过热保护,封装为ESOP16,工作温度范围为-40~85C°。 特点 内置BOOST模块R类结构,集成了D类AB类两种模式 输出功率 CS8390E : Po at 10% THD+N, VIN =3.7V PL= 4 Ω 2×6.6W 优异的“噼噗-咔嗒(pop-noise)杂音抑制能力 工作电压范围:2.7V到5.5V 内置20倍的固定增益 4种防破音模式可选 无需滤波的Class-D结构 RL=4Ω+44uH@80%的效率 高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB 启动时间(100ms) 静态电流(20mA) 低关断电流(<0.1μA) 过流,短路和过热保护 符合Rohs标准的无铅封装 |
943 浏览 0 评论
2335 浏览 0 评论
3486 浏览 0 评论
10790 浏览 0 评论
8951 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 13:04 , Processed in 0.482451 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
