KF5306是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的 恒流驱动。电阻, 通过调节外置的电流采样电能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。采用固定关断时间的控制方 式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿威廉希尔官方网站
,无需外部补偿电容,且 内置输出过压保护功能,其过压保护点可 通过外部电阻设定。 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:6.5V~24V 兼容高压输入:12V~38V 高效率:可高达 95% CS 限流保护电压:500mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:5.8V 关断时间可调 内置补偿威廉希尔官方网站
内置输出 OVP 功能 应用领域 LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串、平 板显示 LED 背光、恒流充电器控制和 大功率 LED 照明等。 |
GMT+8, 2024-9-21 08:09 , Processed in 0.519280 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
