` 随着钢铁产品的竟争日益激烈,对产品的质量和成本的控制已被许多钢铁生产厂家重视,采用先进的威廉希尔官方网站 设备是控制质量,节省成本一个重要手段。在热轧棒材、线材生产过程中应用在线直径、截面的测量,不但能为厂家带来更好的经济效益,而且大大提升产品质量,在线测量和控制的作用和优势,现已被广大生产厂家所认识。 测径仪的作用 即时确定产品的尺寸,大大缩短生产启动调整时间; 实时控制产品尺寸,提高产品质量; 减少废品,节约原材料,节省能源; 通过对轧件直径、截面实时测量,揭示轧机的运行状态,以防止废品产生和轧机的损坏; 可提高生产效率,提高产量; 自动化的连续检视,减少操作人员; 实现产品质量的跟踪和管理。 线材测径仪为高线测量设备,配有八轴光电测头,实现截面轮廓的检测,测径仪将采集的的数据传输于工控机上进行处理,可及时准确地反映测量轧件的尺寸变化,对测量的数据能够进行统计和分析;测量数据传输和工控机进行实时通讯,在画面上显示:实物的尺寸数字、截面图像、外形直径的趋势图等。 线材测径仪可全方位的测量外径尺寸,并且测量的是同一截面的外径尺寸,无纵向测量盲区,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化,能够对轧制过程中产生的各种常见缺陷(耳子、错辊等)进行报警,对测量的数据能够进行统计和分析,和工控机进行实时通讯,测量数据传输。 线材测径仪软件系统 线材测径仪的软件系统可以实现以上常规系统所实现的功能,同时具备的许多其他的有用功能。 线材测径仪增加了分析界面。可以通过査询分析界面查询当时生产情况,但查询分析界面为实时显示,同时其截面图,可直观的观测到其截面特征。 线材测径仪可以实现设置产品规格、正负公差、材料密度等参数、可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零、置超差、超温报警的形式和阈值等信息。 线材测径仪具有波动图及缺陷图显示截面,八组尺寸的波动情况、缺陷图等都能直观的显示出来,为观测带来巨大的便利,以时间轴为横轴,将鼠标放在曲线的某个点上,可得知该出的情况。 对高速线材进行人工抽检,由于人工操作时间相对较长,而线材的运动速度又非常快,因此,发现次品的时候,便已出现了相当数量的次品,累计年经济损失相当可观。 采用线材测径仪动态测量,当检测到尺寸超差时,及时进行报警,从而快速完成停机动作,然后进行调整。与人工检测相比,可由被动转化为主动,同时也大大地减少了偶然性因素的影响。因此,能够最大限度地消除一次产品不合格所造成的多余残次品。 看完本篇文章对高线的测量你有什么想法或者建议,尽管在文章下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在下方留言。 ` |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:42 , Processed in 0.849276 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
