嗨,我想用DSO9254A进行不同的测量,DSO9254A应通过USB接口控制。
测量过程如下所示:1。使输入电路准备好进行第一次测量2.使用USB接口在oscilloscop中开始测量3.使用USB接口将测量保存到文件中4.返回1并继续 第二次测量我知道这可以通过LAN或GPIB接口完成。 USB也可以吗? Senmeis 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I’d like to make different measurements with a DSO9254A which shall be controlled with the USB interface. The measurement process looks like this: 1. Make the input circuit ready for the first measurement 2. Start the measurement in oscilloscop with the USB interface 3. Save the measurement into a file with the USB interface 4. Back to 1 and continue with the second measurement I know this can be done with LAN or GPIB interface. Is it also possible with USB? Senmeis |
5个回答
您没有说明您的主机或编程环境,但答案通常是“是的!”
如果将PC与IO库和Connection Expert一起使用,则通过USB连接时,应显示示波器。 您可以使用显示的地址字符串与范围进行通信。 它将包含“USB”而不是GPIB或IP地址。 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的Keysight威廉希尔官方网站 呼叫中心。 Keysight论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决威廉希尔官方网站 问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You don't say anything about your host or programming environment, but the answer is, generally, "YES!" If you use a PC with the IO Libraries and the Connection Expert, the scope should show up when connected via USB. You can use the address string that's shown to talk to the scope. It will contain 'USB' in it rather than a GPIB or IP address. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Keysight Technical Call Center. The Keysight Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
nvywyerwer 发表于 2018-11-9 08:06 不,我没有外置PC,而是带有DSP的主板。 我只是想在DSP中使用USB接口。 欧文 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No, I don’t have an external PC, but a board with a DSP. I just want to use the USB inferface in the DSP. Owen |
在非PC环境中不支持USB仪器控制。 没有驱动程序或驱动程序源文件。 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的Keysight威廉希尔官方网站 呼叫中心。 Keysight论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决威廉希尔官方网站 问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is no support for USB instrument control in a non-PC environment. There are no drivers, or driver source files. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Keysight Technical Call Center. The Keysight Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
您可以在PC上使用USB查看器检查USB端口,但除了了解它所代表的USB类之外,您可能会运气不好。 另一个想法。 如果你的DSP偶然有一个以太网接口,这将是一个选项,可以避免在没有驱动程序的情况下USB的丑陋。 例如,各种ADI Blackfins都有内部以太网MAC控制器(但我认为需要外部PHY)。 巢穴 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You could examine the USB port with a USB viewer on a PC but other than learning what USB class(es) it represents, you're probably out of luck. One other thought though. If your DSP by chance has an Ethernet interface, that would be an option that avoids the ugliness of USB in the absence of drivers. Various ADI Blackfins, for instance, have internal Ethernet MAC controllers (but I believe need external PHY). Den |
nvywyrww 发表于 2018-11-9 08:45 如果您的SW开发工具中有以太网端口和套接字库,则可以使用套接字和/或telnet与仪器通信。 谢谢,Den,这个想法...... Al 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you have a Ethernet Port, and a sockets library in your SW development tools, you could use sockets and/or telnet to talk to an instrument. Thanks, Den, for the idea... Al |
1353 浏览 0 评论
2408 浏览 1 评论
2236 浏览 1 评论
2092 浏览 5 评论
2983 浏览 3 评论
1321浏览 1评论
800浏览 0评论
1107浏览 0评论
1356浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 15:58 , Processed in 1.196065 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
