最近开发一个项目用到一个射频芯片,芯片提供了基于spi控制的demo代码。
其中利用RTC(分频到一秒2048个tik)中断做了一个定时器。 跑起来发现,RTC中断在spi初始化射频芯片以后就死活进不去了~~~ 结果调整 代码的优化等级:又可以进去几次,但是还是会出现进不去的情况,请问大神 怎么破啊 |
6个回答
以前写过几个射频芯片的驱动,你说的这个情况,没有遇到过。建议你使用通用定时器,而不是RTC
跟优化的等级关系不大。
这个是物联网的片子,提供的demo代码里面,考虑到低功耗用RTC封装了一个时钟。 情况是,在RTC中断设置后打印,发现经常设置了,结果中断进不去,调整了优化等级,又可以进去几次。。。诡异啊 |
又研究了,和视频芯片没关系~ 现在就是,不同优化等级,有的时候rtc 中断设置成功 有中断响应。 换一个优化等级就不成功了。。。。 z 求解 |
物联网的芯片跑低功耗用定时器也没有关系。可以在低功耗的时候跑个低频,比如8M,正常工作的时候再跑到72M。你可以比较两个的功耗差异。
问题解决1没有啊!我已同样遇到过这种问题的
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3165 浏览 1 评论
2680 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1281 浏览 0 评论
3538 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3338 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-1 07:40 , Processed in 0.692240 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
