您好,如果考虑对MCU的PWM信号进行放大,需要根据PWM的上升下降沿来选择高带宽的、大压摆率的放大器;如果考虑集成的阻抗测量方案,您可以参考一下AD5933和CN0217。
luoyakeji 发表于 2018-11-9 08:25 看了下这个IC的资料,应用好像是没什么问题的,不知道单价怎么样。 |
您好,关于报价请联系当地代理商,代理商联系方式见以下链接: http://www.analog.com/zh/corporate/sales-and-distributors/content/sales-and-distributors/fca.html |
luoyakeji 发表于 2018-11-9 08:25 你好: 根据你的推荐,我们决定采用AD5933来做,附件为原理图,请问有源晶振32.768K能换成无源的吗?还有AD5934是不是电压更宽些,不再需要电压转换了,谢谢! kyd 发件人: ADI_Eva 发送时间: 2013-09-10 16:58 收件人: 燕平 李 主题: Re: 水份检测前级信号处理IC - 中文威廉希尔官方网站 支持 Re: 水份检测前级信号处理IC created by ADI_Eva in 放大器专区 - 查看全部讨论 您好,如果考虑对MCU的PWM信号进行放大,需要根据PWM的上升下降沿来选择高带宽的、大压摆率的放大器;如果考虑集成的阻抗测量方案,您可以参考一下AD5933和CN0217。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 放大器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 附件 |
CZM陈先生123 发表于 2018-11-9 08:58 建议使用16MHz的有源晶振,COMS电平,因为内部的DDS产生的频率可到几十KHz。无法使用无源晶体。关于原理图,您可以对照数据手册上的评估板原理图进行核查。 |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1500 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9166 浏览 1 评论
1879浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1500浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 07:02 , Processed in 1.016914 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
