我在ISE 14.7上运行SmartXplorer以优化时序性能。
结果显示,7种策略中有4种的时间分数为0.在这些情况下,最坏情况的松弛是: 0.112ns MapRuntime 0.108ns MapLogicOpt 0.108ns MapLogOptRegDup 0.270ns MapExtraEffort2 SmartXplorer说MapRunTime是最好的策略。 MapExtraEffort2不应该是最好的,因为它具有最高的最坏情况下的松弛? 谢谢, 约翰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am running SmartXplorer on ISE 14.7 to optimize timing performance. The results show that 4 of the 7 strategies have a timing score of 0. In these cases, the worst-case slacks are: 0.112ns MapRunTime 0.108ns MapLogicOpt 0.108ns MapLogOptRegDup 0.270ns MapExtraEffort2 SmartXplorer says that MapRunTime is the best strategy. Shouldn't MapExtraEffort2 be the best since it has the highest worst-case slack? thanks, John |
你是对的。
-------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You are correct.------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
你是对的。
-------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You are correct.------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:49 , Processed in 1.145872 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
