该项目中,.jar和data文件夹和.proper
ties需要从官网/github下载,data文件夹下载
项目配置
修改hanlp.properties:
#/Test/src/hanlp.properties:
#本配置文件中的路径的根目录
#root=E:/SourceCode/eclipsePlace/Test
root=./
配置文件的作用是告诉HanLP数据包即data文件夹的位置,root的值为data文件夹的父目录,可以使用绝对路径或相对路径。
测试代码
package com.test;
import java.util.List;
import com.hankcs.hanlp.HanLP;
import com.hankcs.hanlp.seg.common.Term;
import com.hankcs.hanlp.suggest.Suggester;
import com.hankcs.hanlp.tokenizer.NLPTokenizer;
public class MainTest {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("首次编译运行时,HanLP会自动构建词典缓存,请稍候……n");
//第一次运行会有文件找不到的错误但不影响运行,缓存完成后就不会再有了
System.out.println("标准分词:");
System.out.println(HanLP.segment("你好,欢迎使用HanLP!"));
System.out.println("n");
List
termList = NLPTokenizer.segment("中国科学院计算威廉希尔官方网站
研究所的宗成庆教授正在教授自然语言处理课程");
System.out.println("NLP分词:");
System.out.println(termList);
System.out.println("智能推荐:");
getSegement();
System.out.println("关键字提取:");
getMainIdea();
System.out.println("自动摘要:");
getZhaiYao();
System.out.println("短语提取:");
getDuanYu();
* 智能推荐部分
public static void getSegement() {
Suggester suggester = new Suggester();
String[] titleArray = ("威廉王子发表演说 呼吁保护野生动物n" + "《时代》年度人物最终入围名单出炉 普京马云入选n" + "“黑格比”横扫菲:菲吸取“海燕”经验及早疏散n"
+ "日本保密法将正式生效 日媒指其损害国民知情权n" + "英报告说空气污染带来“公共健康危机”").split("\n");
for (String title : titleArray) {
suggester.addSentence(title);
System.out.println(suggester.suggest("发言", 1)); // 语义
System.out.println(suggester.suggest("危机公共", 1)); // 字符
System.out.println(suggester.suggest("mayun", 1)); // 拼音
* 关键字提取
public static void getMainIdea() {
String content = "程序员(英文Programmer)是从事程序开发、维护的专业人员。一般将程序员分为程序设计人员和程序编码人员,但两者的界限并不非常清楚,特别是在中国。软件从业人员分为初级程序员、高级程序员、系统分析员和项目经理四大类。";
List keywordList = HanLP.extractKeyword(content, 5);
System.out.println(keywordList);
* 自动摘要
public static void getZhaiYao() {
String document = "算法可大致分为基本算法、数据结构的算法、数论算法、计算几何的算法、图的算法、动态规划以及数值分析、加密算法、排序算法、检索算法、随机化算法、并行算法、厄米变形模型、随机森林算法。n"
+ "算法可以宽泛的分为三类,n" + "一,有限的确定性算法,这类算法在有限的一段时间内终止。他们可能要花很长时间来执行指定的任务,但仍将在一定的时间内终止。这类算法得出的结果常取决于输入值。n"
+ "二,有限的非确定算法,这类算法在有限的时间内终止。然而,对于一个(或一些)给定的数值,算法的结果并不是唯一的或确定的。n"
+ "三,无限的算法,是那些由于没有定义终止定义条件,或定义的条件无法由输入的数据满足而不终止运行的算法。通常,无限算法的产生是由于未能确定的定义终止条件。";
List sentenceList = HanLP.extractSummary(document, 3);
System.out.println(sentenceList);
* 短语提取
public static void getDuanYu() {
String text = "算法工程师n"
+ "算法(Algorithm)是一系列解决问题的清晰指令,也就是说,能够对一定规范的输入,在有限时间内获得所要求的输出。如果一个算法有缺陷,或不适合于某个问题,执行这个算法将不会解决这个问题。不同的算法可能用不同的时间、空间或效率来完成同样的任务。一个算法的优劣可以用空间复杂度与时间复杂度来衡量。算法工程师就是利用算法处理事物的人。n"
+ "n" + "1职位简介n" + "算法工程师是一个非常高端的职位;n" + "专业要求:计算机、电子、通信、数学等相关专业;n"
+ "学历要求:本科及其以上的学历,大多数是硕士学历及其以上;n" + "语言要求:英语要求是熟练,基本上能阅读国外专业书刊;n"
+ "必须掌握计算机相关知识,熟练使用仿真工具matlab等,必须会一门编程语言。n" + "n" + "2研究方向n"
+ "视频算法工程师、图像处理算法工程师、音频算法工程师 通信基带算法工程师n" + "n" + "3目前国内外状况n"
+ "目前国内从事算法研究的工程师不少,但是高级算法工程师却很少,是一个非常紧缺的专业工程师。算法工程师根据研究领域来分主要有音频/视频算法处理、图像威廉希尔官方网站
方面的二维信息算法处理和通信物理层、雷达信号处理、生物医学信号处理等领域的一维信息算法处理。n"
+ "在计算机音视频和图形图像威廉希尔官方网站
等二维信息算法处理方面目前比较先进的视频处理算法:机器视觉成为此类算法研究的核心;另外还有2D转3D算法(2D-to-3D conversion),去隔行算法(de-interlacing),运动估计运动补偿算法(Motion estimation/Motion Compensation),去噪算法(Noise Reduction),缩放算法(scaling),锐化处理算法(Sharpness),超分辨率算法(Super Resolution),手势识别(gesture recognition),人脸识别(face recognition)。n"
+ "在通信物理层等一维信息领域目前常用的算法:无线领域的RRM、RTT,传送领域的调制解调、信道均衡、信号检测、网络优化、信号分解等。n" + "另外数据挖掘、互联网搜索算法也成为当今的热门方向。n"
+ "算法工程师逐渐往人工智能方向发展。";
List phraseList = HanLP.extractPhrase(text, 10);
System.out.println(phraseList);
运行结果
