本帖最后由 MMCU5721167 于 2018-11-8 09:51 编辑 来源:灵动微电MMCU 1、设置设备保护密码和操作密码将MM32-LINK通过USB电缆与电脑连接,打开MM32-LINK Program界面。 打开OptionsPassword自动弹出Password Setting对话框,用户可以设置MM32-LINK设备保护密码和Program操作密码。对话框左边Password栏输入设备保护密码和操作密码,右边Confirm栏确认设备保护密码和操作密码。密码长度最少 4 位数字或字符。MM32-LINK设置设备保护密码后,设备内部存储区被保护,没有密码无法读取和写入设备内部存储区数据。用户可以将设备交付第三方生产制造者批量烧录使用,不用担心数据被读取。用户必须牢记设备保护密码!如果已设置设备保护密码且用户忘记了密码,用户必须联系原厂清除密码保护功能。 ![]() 图1:密码设置对话框 设置密码后,选择OFFLINE Program模式。![]() 图2:OFFLINE Program界面 用户在使用Set Count和Download时会弹出Operation confirmation对话框,要求用户输入操作密码。只有输入正确的操作密码才能将数据下载到MM32-LINK设备内部存储区。 ![]() 图3:操作确认对话框 设置设备保护密码后,MM32-LINK设备内部存储区是无法被读取的。例如图4所示,在OFFLINE Download Data模式下点击Read按钮,读取的数据是全FF。 ![]() 图4:OFFLINE Download Data界面 2、修改设备保护密码和操作密码 用户设置密码后打开OptionsPassword自动弹出Modify Password对话框如图5所示,选择Enable。此时用户必须输入正确的原始设备密码才能设置新的设备密码和操作密码。当密码框为 “*”时,原密码不作修改。 ![]() 图5:修改密码设置对话框 3、解除密码保护功能 用户设置密码后打开OptionsPassword自动弹出Modify Password对话框如图6所示,选择Disable。此时通过验证用户输入设备密码,即可解除密码保护。 ![]() 图6:解除密码设置对话框 关于灵动微电子 灵动微电子股份有限公司(股票代码:833448,股票简称:灵动微电)是国内专注于MCU产品与MCU应用方案的领先供应商,是中国工业及信息化部和上海市信息化办公室认定的集成电路设计企业,同时也是上海市认定的高新威廉希尔官方网站 企业。自2011年3月成立至今,灵动微电子已经成功完成数百余MCU产品的设计及推广,灵动微电子目前已批量供货的基于ARMCortex-M0及Cortex-M3 内核的MCU产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机驱动及控制专用的MM32SPIN系列,以及针对超小尺寸及超高集成度的MM32P系列等,以满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。 |
2253个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11839 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5980 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11126 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4598 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4333 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1326浏览 1评论
857浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 00:05 , Processed in 0.746306 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
