求助我现在用的是STM32L011D4板子在keil环境下不管BOOT悬空,上拉,下拉,外部供电,不供电都烧写不了程序DEVICE选择没问题,DEBUG用的是STLINK,SW模式1MHZ,复位也选择了,换了3,4片芯片都一样的结果,烧录器为STLINK
接线方式为+3.3v SWDIO ,SWCLK,RST,GND。求哪位用过的大神指导谢谢! |
20个回答
哈哈,我最近刚好用了STM32L011D4P6,有兴趣看看我的帖子,这个问题我也出现过,按住复位,再点击下载好了,你最好截图,看一下提示什么错误
april_yu 发表于 2018-11-8 13:29 C:Documents and SettingsAdministrator桌面 |
april_yu 发表于 2018-11-8 13:29 提示 NO TARGET CONNECT ,,错误为target DLL has been callcelled ,我复位有试过了也没用出现的错误还是一样,线路确定没问题,STLINK也没问题我有在其他芯片试过。 |
STLINK不用设置BOOT模式,BOOT为正常模式即可。提示连接不到目标板,说明连接线路有问题,先试着读取到MCU的ID。
您好,boot的三种状态都试过了,也是提示这种错误。连接不上mcu,这一片10片就一片可以烧写的,然后用热风枪吹下来换另一片的,线路也是没问题的 |
SWD没问题如我问题上所说的那种连接方式,请问ISP模式怎么弄,数据手册上没说明 |
SWD接口只需要CLK(时钟),DIO(数据),GND 3根线,试试不要连RST |
您好,我用的是盗版的STLINK,现在买了个正版的试了一下ok了,谢谢! 但是碰到一个问题,就是我用一个IO测试高低电平不能正常使用,您用过能不能给个工程,只要PA1的高低电平切换就好,谢谢。我QQ358284453麻烦您了 |
nt main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); BSP_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); //HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); //HAL_Delay(100); } } 这个程序IO口没波形 |
void BSP_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin =GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP ; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH ; HAL_GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct); } |
你加延时,不然速度太快也看不到。
不是这个问题,我这个程序差不多10%的概率能出现波形,其他的就是高电平。延时有加也没用 |
也就是说程序没时灵时不灵的大部分不灵,我把电源拔掉再上电一直重复多次才可能出现一次正常的波形,怀疑是复位问题,但是人工复位也是没作用。 |
我只是路过打酱油的,嘿嘿
IC大当家ac 发表于 2018-11-8 15:28 我发的帖子里面有,刚好用到了PA1这个引脚,你把工程下载下来看看,http://www.stmcu.org/module/forum/thread-607694-1-1.html |
目前还没有用过此款芯片,之前有些经验希望对你有帮助:
1 检查STM32芯片的电源供电是否正常; 2 检查STLINK的接线是否正常,(特别是线序)(VCC,SWCLK,SWDATA,GND); 3 检查STLINK工具是否正常;(可以使用JLINK工具试下,JLINK的SWD模式接线盒STLINK的接线是相同的)。 4 驱动安装是否正常;之前遇到过有些版本不能下载的情况; 5 检查芯片复位,BOOT的状态,有时候某些异常导致芯片一直在复位的状态, |
1365 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1358 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8895 浏览 1 评论
3648 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1580 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:28 , Processed in 0.905204 second(s), Total 76, Slave 71 queries .
