你好,
我在用PS2C控制PSoC板上的RGB LED时遇到了一些麻烦。 我从CyPress网站下载了这个示例代码。(见附件) 当我运行代码时,它总是打开红色LED(意味着传输状态失败)。当使用调试模式时,我无法确定示例代码的错误。 有人知道为什么吗? 谢谢你的阅读, 塞巴斯蒂安 Ce95363.CysSN.RAR 2.7兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have some troubles with controlling the RGB Led on the PSoC board with I2C. I downloaded this example code from the Cypress site. (see attachment) When I run the code it always turns on the red LED (means the transfer status failed). When using debug mode I can't figure out what is wrong with the example code. Anyone know why? Thanks for reading, Sebastiaan
嗨,Sebastiaan,
你需要一个I2C奴隶。 请按照CE95363.PDF中的安装细节。第二个工具箱需要实现I2C从设备与主机通信。 您需要另一个工具包,并用SCBII2CCONBASEN代码示例烧毁工具包。 谢谢, 赖安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Sebastiaan, You need an I2C slave. Please follow setup details in the CE95363.pdf. The second kit is required to implement the I2C slave device to communicate with the master. You need another kit and the kit burned with SCB_I2cCommSlave code example. Thanks, Ryan |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 13:41 , Processed in 0.637113 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
