大家好。
我们是否有可能在BLE连接中获得远程设备的BT地址。今天,在处理事件“GATSKConnect StasuSuvivt”(连接到Android设备)中,我从结构类型“WICEDED BTGGATEXConnect StasuSuxt”中获取BT地址。但是根据“AddRyType”字段,此事件返回BLADADADRYRADION。但我需要了解布莱克德罗普拉斯。 我们有API或者有人推荐我的算法怎么做呢? 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi everyone. Do we have a possibility to get PUBLICK BT ADDRESS of remote device in BLE connection. For today in processing of event "GATT_CONNECTION_STATUS_EVT " (connect to android device) I take BT ADDRESS from struct type " wiced_bt_gatt_connection_status_t ". But according " addr_type " field, this event return BLE_ADDR_RANDOM. But I need to know BLE_ADDR_PUBLIC. Do we have API or could somebody recommend me algorithm how to do it ? Regards |
3个回答
ADDRYR类型由对等方决定。如果您的情况是,Android设备的ADDRY类型是随机的,那么您得到ADDRYTYPE =随机。如果您想要公共ADDR类型,我们需要连接到使用公共地址的设备。
当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 The addr_type is determined by peer side. If you case, the android device's addr_type is random, so you get the addr_type = RANDOM. If you want the public addr type, we need connect to a device which use the public address. Regards Jenson |
huazhe 发表于 2018-11-8 17:55 谢谢你,Jenson。 据我所知,在Android设备连接我的设备的情况下,我们无法获得BT地址。正确的? 当做, 亚历山大 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you Jenson. As I understand, we can't get PUBLICK BT ADDRESS in case of Android device connected my device. Right ? Regards, Aleksandr |
嗨,Aleksandr 一般来说,大多数Android都使用随机地址。我不确定它是由Android版本还是设备供应商决定的。 但是你可以使用BLE工具包或软件狗作为支持公共地址的中心。 当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Aleksandr Generally, most Android use the random address. I am not sure whether it determined by Android version or device vendor. But you can use the BLE kit or dongle to act as central which should support public address. Regards Jenson |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
603浏览 2评论
450浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1081浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-10 01:38 , Processed in 0.767113 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
