1.图中参考时钟外接的电阻R30、R31、R10的作用?当使用时钟分配芯片ad9520为ad9959提供参考时钟时应当怎样连接? 2.AD9959输出端对地接50Ω电阻(如图R5、R6),我看到AD9910评估板原理图中差分输出端之间也接一个电阻(如下图R43)。我想知道这个电阻的作用,接与不接有什么不同? |
1. 做匹配使用,实际的评估板上没有焊接R30,R31。使用AD9520与AD9959相连时,如果LVDS或LVPECL电平,可交流耦合,然后并联100欧电阻。
2. 这个电阻是optional,实际电路中没有连接。 |
dang28 发表于 2018-11-8 09:00 “使用AD9520与AD9959相连时,如果LVDS或LVPECL电平,可交流耦合,然后并联100欧电阻。” 这样输出后是不是就可以直接接到AD9959的REF_CLK引脚上了? |
2322个成员聚集在这个小组
加入小组1262 浏览 2 评论
1583 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9235 浏览 1 评论
2127浏览 3评论
1848浏览 2评论
1263浏览 2评论
1888浏览 2评论
1583浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-18 13:24 , Processed in 0.937677 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
