您好! 仪放输入悬空,输出状态是未知的。需要加保护电路。保护电路可以通过电阻网络将放大器输入接到固定共模电压上。这样在没有输入的情况下,会有共模电压,差模电压为0。 一对差分信号中有一路悬空状态也是未知的。不太确定您的应用,如果只采一个信号,那么您使用AD7190单一通道就可以了。 |
213123d 发表于 2018-11-8 10:34 AD7190伪差分方式,将4个通道接同一信号输入的想法是因为出现过某个通道突然坏掉的情况,所以想这样试试。 |
您好! 如果通道损坏,您可以检查一下是什么原因导致损坏的,也可考虑加模拟输入保护电路。 |
如上图的AD8221接法,AD8221的VREF=2.5V,增益=15。接桥式传感器时输出正常,曾经把传感器取下来一段时间(3-4周),然后再接上传感器,AD8221输出都为负数,以上情况多片AD8221均出现过,没查到什么原因。 |
lbzhuo 发表于 2018-11-8 11:18 您好! 出现问题后,如果不使用传感器,使用信号发生器接入AD8221是否正常呢?还有在取下来前后电路或使用有什么变化吗?在电路或其他条件没有变化的话,电路特性是不会发生变化的。还有就是换一片新的AD8221,是否能正常工作呢? |
213123d 发表于 2018-11-8 10:34 学习了!之前也一直弄这块片子…… |
213123d 发表于 2018-11-8 10:34 您好!我用AD8221接桥式压力传感器(放大倍数500-1000倍),当出现问题,比如传感器线缆松动、断裂,会出现仪放的两个输入(Vin+,Vin-)一个或两个悬空的情况。请问这时候的仪放输出应该是电源轨吗(放大倍数很大,输出饱和)? 另外,AD8221两个输入端的电压是否有普通运放的“虚短”特性? 谢谢! |
lkjljljlj 发表于 2018-11-8 11:53 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
lkjljljlj 发表于 2018-11-8 11:53 您好! 当其中某一输入悬空时,输出是未知的有可能是电压轨,也有可能钳位于其他值。AD8221为仪放产品,其内部由3个运放单元组成的,请参考数据手册中图43。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:39 , Processed in 0.996056 second(s), Total 61, Slave 56 queries .
