下面我的方法是这样的,不知道对不对。直接代码。
//模式设置 ADE7753_Write(MODE,MODE_DISCF|MODE_CYCMODE|MODE_TEMPSEL); //设置半周期结束中断 ADE7753_Write(IRQEN,IRQE_CYCEND); //220V, 50HZ采用1秒的线性累积 ADE7753_Write(LINECYC,0x64); 线性积累1秒后,产生中断,然后MCU执行中断子程序,读取LAENERGY寄存器,并累加LAENERGY. OK?我觉着这样是可行的,但目前还没搞定中断,中断貌似没产生 |
duzh20016 发表于 2018-11-8 11:22 您好。ADE7753能量累计是有符号的。可以使用您的方法,采用线周期模式,累计一定时间内的能量来判断符号。 不要使能TEMPSEL位。使能TEMPSEL,ADC1会进行温度测量。 |
st94wo 发表于 2018-11-8 11:32 但是,我除了测量有用功的累积量外,还想测量温度,这样不可以吗?谢谢。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 18:48 , Processed in 0.683079 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
