在我们的一个设计中,AD8041由单+5V电源供电被接成电压缓冲器,前级电路是+-12V电源供电的运放输出。为保护AD8041,在其输入端分别对地和+5V电源加了两个钳位二极管,这样AD8041输入电圧范围为-0.7V~+5.7V。看手册,单+5V电源供电的AD8041其输入共模电压范围(Input Common-Mode Voltage Range)是-0.2V~+4V,最大标称输入电压(ABSOLUTE MAXIMUM RAtiNGS,Input Voltage(Common Mode):+-Vs)。尽管目前电路工作正常,我们不确定的是当输入电压为-0.7V或+5.7V,每天三次,每次持续15分钟,对AD8041可靠性有多大影响?谢谢!
在工作过程中,超出手册中规定的最大额定值的范围,是有风险的,不建议让器件处于这样的工作条件。
您可以参考一下数据手册中第11也左侧倒数第二段的内容。当输入电压超出电源轨0.5V以上时,芯片内部的保护二极管可能会导通,而这个内部二极管的电流能力通常是有限的,容易造成芯片损坏。 |
2314个成员聚集在这个小组
加入小组1188 浏览 2 评论
1539 浏览 2 评论
2056 浏览 1 评论
4363 浏览 2 评论
9200 浏览 1 评论
2035浏览 3评论
1810浏览 2评论
1188浏览 2评论
1839浏览 2评论
1539浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 05:21 , Processed in 0.935154 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
