我的21479使用了sdram,使用
#pragma section(“seg_dmda”) float *fft_input; 这样定义能确保变量会放在内部存储器而不是sdram中吗? 计算结果不正确,我觉得是参数存放位置不对导致的。 |
你好!
你这个使用声明是正确的,只是你通过这个声明,保证了fft_input这个变量是放在SDRAM中,但是它是个指针,所以你并不能保证它指向的变量是放在sdram中的。 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1082 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1991 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1744浏览 3评论
1736浏览 2评论
1084浏览 2评论
1742浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-4 07:44 , Processed in 0.696793 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
