氧化锆传感器是使用稳定的氧化锆陶瓷的氧离子传导特性在650℃或更高的环境中设计的。在一定的温度条件下,如果氧化锆块体陶瓷两侧的气体中存在不同的氧分压(即氧浓度),则氧化锆陶瓷内部会发生一系列反应,并且氧离子迁移。此时,可以通过二氧化锆两侧的引出电极测量稳定的毫伏级信号,我们将其称为氧势。 氧化锆传感器遵循能斯特方程:其中E是氧化锆传感器输出的氧势(mv),Tk是炉内的绝对温度(K),P1和P2是两侧气体的氧分压,二氧化锆。在实际应用中,将二氧化锆的一侧引入已知氧浓度的气体(通常是空气)中,我们将其称为参考气体。另一方面是要测量的气体,这是我们想要检测的炉子中的气氛。氧化锆传感器输出的信号是氧势信号。通过能斯特方程,我们可以得到氧气分压与炉内气氛中的氧势之间的关系。 当参考气体是空气时,它可以表示为:其中E是氧化锆传感器输出氧势; Tk是炉内的绝对温度; P02是炉内的氧分压。我们的氧化锆传感器产品配有自加热装置。温度通常保证在700℃,因此TK值基本恒定,因此炉内的氧分压浓度可以通过上式直接测量。在工程应用中,标准气体用于校准氧化锆传感器输出氧势E和氧分压浓度PO2之间的对应关系。对于最精确的、,此方法也是最准确的校准方法。 |
4744 浏览 1 评论
6452 浏览 1 评论
8321 浏览 0 评论
2097 浏览 0 评论
17549 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-11 17:53 , Processed in 0.730097 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
