5个回答
一般来说,high side是采样电阻串接在系统供电电源上,对系统的影响就是降低了工作电压,而low side 是采样电阻串接在系统地与PCB整个GND之间,抬升了系统的GND参考点。
孰优孰劣要看具体系统应用和要求。High side对采集检测系统的器件要求就高些 |
高端检测, 电路上不容易实现, 或者说电路复杂, 精度低
一般都是采用低端检测的
你是不是在TI中文论坛提问过了?
有时候低端检测检测不到,而害怕有危险,采用高端检测
GMT+8, 2025-3-4 16:37 , Processed in 0.605946 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
